FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. vladimir199112
    vladimir199112
    vladimir199112
    Все верно. Измерял мультиметром, нагрузка: три тепловентилятора (1 - 2кВт; 2 - 1,5кВт).
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Круто, на ум приходит, что мультиметр кривой либо батарейка внем севшая и второе - если напряжение действительно 175В то нужно снять жестяную крышку с генератора на 2х болтах, там коробушка на 2х винтах с проводами это AVR, открутить. На нем с другой стороны синий квадратик с крутилочкой под мелкую плоскую отвертку. Вывести напряжение 230-237В, лучше с нагрузкой лампой ильича, либо сгорит либо будет светить.
  3. vladimir199112
    vladimir199112
    vladimir199112
    Мультиметр живой. Снял крышку и нет там AVR, где он?
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нету:aga:, из генератора выходят провода, они идут к конденсаторам, которые отвечают за регулировку напряжения. Обычно про такие генераторы пишут - синхронный генератор с конденсаторным регулированием, по этому и спрашивал про тип нагрузки которую подключали. Если бы нагрузка была емкостная, скажем микроволновка то напряжение бы поднялось. Смотрите эти конденсаторы в зависимости от схемы их будет один или два и у них села емкость и по этому идет недобор по напряжению и плохое самовозбуждение генератора.
  5. vladimir199112
    vladimir199112
    vladimir199112
    Конденсатор есть, один большой, стоит за лицевой панелью. Так его поменять нужно или микроволновку подключить просто?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Разумеется поменять, не нужно туда микроволновку втыкать:aga:, это для примера. 30мкФ и определяет выходное напряжение генератора.
  7. Али72
    Али72
    Али72
    Стаханов
    Добрый день! Имеется дизельный генератор ITC POWER DG6000LE (аналог хюндая на 5,5 квт).Был куплен почти новым (пробег 3ч) и увезен на донбасс. Сервиса у нас нет. Проблема в том, что летом решил прогнать (стоит в помещении ок 6 кв м) ,проработал 25 минут и заглох. При попытке запуска-хватает и глохнет. Постоял 5 минут, завел-через 3 минуты заглох. Дал остыть 2 часа-завел-работал минут десять-заглушил уже сам. Там что, какой то датчих стоит по перегреву? И где? Либо клапан топливо перекрывающий барахлит от нагрева? Сервиса нет абсолютно, вопрос лишь разобраться самому, возможно, привезти чего из Москвы, ибо там у меня бабуська живет 77 лет, нужно обеспечить аварийное питание котла, война однако.
  8. LenaKern
    LenaKern
    LenaKern
    Спасибо.
    Везти генератор никуда не пришлось. Муж его разобрал, промыл карбюратор и отрегулировал клапана - на одном из клапанов был зазор порядка 2-3мм. Видимо, из-за этого очень тяжело прокручивался вал.
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Вот и чудненько.) Работает хорошо теперь?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Как насчёт уровня масла? Перегрев дизеля за 3 минуты невозможен.
  11. LenaKern
    LenaKern
    LenaKern
    Работает ровно теперь, не глохнет)
  12. Али72
    Али72
    Али72
    Стаханов
    Уровень масла в норме, утечек нет. Когда через 3 минуты глох=это ж уже пуск нагорячую. Помещение закрыто, на улице +25...Хотя я устройства не знаю, поэтому и спрашиваю.
  13. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    @Али72, проверьте подачу соляры на насос. должна вытекать из шланга свободно. есть фильтр на кранике на баке, и есть фильтр на шланге перед насосом. может, какой из них затрудняет подачу. я так понимаю, что солярка подается к насосу самотеком. обязательно проверьте вентиляцию топливного бака, - проще попробуйте дать поработать без крышки. а защиты от высокой температуры нет. есть защита по низкому уровню масла и, как я понимаю, еще и по давлению, тк имеется датчик давления. но по характеру неисправности они ни при чем.
  14. Али72
    Али72
    Али72
    Стаханов
    Соляру-это первое, что я проверил,-течет нормально. Уровень масла в норме. А вот насчет давления-не понял? Датчик давления чего? Масла? Разве там не примитивная система а-ля масляный туман? Или датчик давления чего другого?
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Налейте соляру в бутылку. Шланг с неё прямо на насос. И пусть работает. Если опять заглохнет - это чудеса какие-то.
    п. с. у меня на днях заглох экскаватор прямо на эвакуаторе. Только завёл, поднял стрелу и заглох. Съехать не успел. Полтора часа танцев с бубнами выявили наличие в бензобаке воды в количестве 1,5 л. Вода была везде, в фильтрах, в насосе, в форсунках. Добрые люди на объекте отблагодарили. За то, что я им газ по участкам развёл. Бесплатно. По гос. программе. Хороший у нас народ. Военный в отставке налил.
