FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. Али72
    Али72
    Али72
    Стаханов
    Попробую. Хотелось бы еще варианты пособирать. Я на дизелях езжу и их активно ремонтирую лет 15-легковые,бусы.Почему я и был СИЛЬНО удивлен-соляра течет на снятой трубке, агрегат простой-че ему глохнуть то? Подозрения-какой то датчик от нагрева барахлит. Тот же датчик уровня масла, например. Я как то с крайслером (бензиновым,правда) 2 месяца махался-мог ездит три дня, а мог заглохнуть и до остывания не завестись. Оказался датчих холла (положения коленвала),хотя и вкручен в сухое место, набирал тепло и уходил в обрыв. А крови то попил) Классно в московской пробке заглохнуть, на перекрестке или в узком месте)
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Нету у них ни датчика масла, ни по перегреву. Есть только элетроклапан на отсечку соляры при глушении. Или на самом насосе закрывается заслонка на подачу соляры. Как он вообще глушится? Ключом в замке зажигания?
  3. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    генератор.jpg @Али72, если я не ошибаюсь, то на этих двигателях есть и масляный насос, причем роторный, маслофильтр, хоть и примитивный, но все же есть, и, соответственно, датчик давления масла. если смотреть на мотор со стороны насоса, то он (датчик) внизу слева, смотрит в сторону генератора. под ним, как я понимаю, под пластмассовой крышечкой сеточка - маслофильтр. моторы эти не такие и примитивные, как бензинки. даже колено и шатун на вкладышах. масло нагревается, давление снижается, - автоматика отрубает мотор. правда, это версия. и я не склонен считать ее приоритетной по описанным симптомам. но, проверить не помешает. весьма вероятно, что и датчик глючит. на авто такое иногда бывает. звякнуть пробником, чтобы понять принцип - нормально замкнут/разомкнут. исходя из этого можно для теста скинуть с него провод и дать мотору поработать. на датчиках, обычно, указывается рабочее давление. ну и фильтрец глянуть не лишне
  4. Али72
    Али72
    Али72
    Стаханов
    Да, на фото именно он. Глушится и ключом (т е электроклапан есть, со всеми вытекающими) и механически. Масло менял перед тем как повез его на донбасс, залил то же, что лью в свой авто-мобил 5w40 для дизелей, сетку фильтра тоже смотрел. С тех пор набег не более 3-4 часов (повезло,не понадобился),причем зимой включал для проверки, тарахтел пару раз, ну дольше получаса-ничего,а летом вот был сейчас, гроза, свет вырубили, дай ка думаю генератор заодно прогоню, а он через 25мин заглох. Я скважину срочно бил, и так в график не вкладывался, некогда было вникать, а сейчас думаю сперва на форуме посоветуюсь, чем примитивнее двигатель, тем капризнее в настройке, десять раз надо подумать, прежде чем чего крутить. Эт я на авто тнвд "на глаз" выставлял, в течении дня регулировал (в 90-е и не было вариантов) ,и все было как с завода. А в этот боюсь лезть, не посоветовавшись, изделие хрупко на вид и не внушает оптимизма по сверхнадежности.
  5. vladimir199112
    vladimir199112
    vladimir199112
    Ребят подскажите, полярность есть у данных конденсаторов? Купил вот такой (белый), такого же как стоял не нашел, он без фишки и проводов, нужно напаивать провода, полярность не важна?
  6. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Конденсатор сухой, не электролит. полярности нет
  7. vladimir199112
    vladimir199112
    vladimir199112
    Поменял конденсатор, также 14 В в розетках без нагрузки, при нагрузке 175 В в розетках. Подсказали, что еще может быть причина в диодном мосте (у меня вот такой KBPC2510). Когда я его снял на нем не было термопасты, из-за этого случайно может не быть 220В?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А он что, на щётки идёт?
    А то могет быть энто 12В на зарядку аккума или ишшо куда...
  9. vladimir199112
    vladimir199112
    vladimir199112
    Поменял диодный мост, ничего не изменилось... Щеток я вообще не наблюдаю в генераторе, где они могут стоять кроме как с торца электрической части?
  10. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    @vladimir199112, может я пропустил чего-то. генератор, похоже, асинхронный. щеток у него нет. на роторе имеется пара диодов, защищенных варисторами. бывает, что их "пробивает". диоды эти находятся, по крайней мере, на моем "бриггсе" с торца ротора. а те диоды, что в мостике, который Вы поменяли, нужны, думается, для клапана на карбюраторе (если гена бензиновый), или для DC 12-и вольтовой розетки, если таковая имеется
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Значит их нет. Проверяйте диоды на роторе, как написали выше. Один должен быть пробитый.
  12. едкий
    едкий
    едкий
    поселок городского типа Мотыгино
    Здравствуйте специалисты, требуется помощь, есть в наличии гена ESE 2500BA-V ещё конца 90годов наверно, мотор мы завели без проблем, а вот там отсутствует AVR это вроде как автоматический регулятор напряжения универсальный. где можно заказать сие прибомбас ? и я так понимаю они в принципе одинаковые на всех генах ?,и сейчас все из китая
  13. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    @едкий, Здравствуйте. А точно AVR должен быть? Есть мнение, что генератор асинхронный, с автовозбуждением. может, там и не должно быть этого AVR? Но, могу ошибаться. а по запчастюлькам интернет поможет. чего на генераторе написано? именно на самом генераторе. на фирменных вещах есть шильды на агрегатах, а это, вроде, не китай
  14. едкий
    едкий
    едкий
    Да это не китай, я сам не разобрался с этими генами, эт сказал местный который вроде как что то понимает, так что что там должно быть я х. знает честно сказать. завтра к вечеру все точно обрисую по шильдику и проводам которые остались в наличии
  15. neoi
    neoi
    neoi
    после командировки решил повозится с геной. сначала прозвонил тестером обмотки, замыкания на корпус ни статора ни ротора не обнаружил. потом завел и опять подал 12 вольт на выходы аврки и получил горящую лампочку и 170 вольт в розетках. при подключении аврки лампочка загорается и тут же гаснет, на клеммах авр 12 вольт присутствуют ровно до того момента как их подключаешь к гене. резюме думаю такое, авр в ауте, плюс блуждающее замыкание. кто подскажет аврку из этого списка можно подобрать? http://ru.aliexpress.com/af/avr.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20160727081339&SearchText=avr
