FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    фаза и ноль, так ?
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Скорее нейтраль-нейтраль, а называется -генератор с изолированной нейтралью.
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Подождите, ничего не пойму а фаза здесь розетка.jpg тогда где :flag:
    или мы про разные вещи говорим .
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А винтик посередине и будет фаза;)
    А по бокам дырдочки - нейтрали:aga:
    Пы. Сы. В однофазных генах нейтрали не бывает. Тока ноль.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нейтрали есть глухо заземленная в домашней розетке, а есть изолированная как в переносных бензо и дизель генераторах либо на выходе трансформатора в которых отсутствует электрическое соединения между входной и выходной обмотками трансформатора, а так-же отсутствие электрического соединения любого полюса выходящей обмотки с землей.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В сети 10 кВт - именно так - провод обрывается, а защита может и не сработать
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Правильно! Потому что розетка подключена к 3хфазной системе. Ей жизненно необходима нейтраль, иначе она укусит 380Вольтами и усё спалит. При энтом нейтраль есть, а заземление нейтрали могет отсутствовать.
    В однофазных генах нейтрали нет, так как одна обмотка, выводы которой условно зовутся фаза и ноль, причём вывод ноля имеет возможность заземления, что нейтралью не является.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это выражение "игра понятий" нейтраль и ноль разные вещи.
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Добрый вечер посмотрел свой бензиновый генератор elitech бэс 8000 е он все таки 230 в две разетки 16 А и одна 32А никак не могу понять как мне завести с разетки 32А через трех ходовой автомат и раскидать на потребители через 16 А автоматы? может скинет кто ссылку на схемку?
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  12. Gurisson
    Gurisson
    Gurisson
    Здравствуйте!
    Прямо в процессе работы дизельный генератор Kipor 6700TA перестал выдавать ток. На экранчике теперь горит нулевой вольтаж и нулевая частота. Подумал было что сдох блок AVR, заказал с Али новый, подключил, не помогло (может, AVR приехал дохлый; как бы проверить?). Сегодня доразбирал его до той степени, что позволила добраться до щеток (генератор в кожухе, так что его внутренности труднодоступны). Посмотрел на щетки, слегка подивился неравномерному износу, пожал плечами и засунул их обратно, поняв, что я толком не знаю, как они должны выглядеть.
    Подскажите, пожалуйста, как бы половчее найти неисправность?
    Вариант "вызвать мастера", к сожалению, не очень подходит - в нашем городе (Орехово-Зуево) я не нашел соответствующих услуг, а фирменный сервис Kipor в Москве просит аж 13 тыр за выезд и диагностику, каковые траты я сейчас никак не могу себе позволить.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так могет фотку щёток выложите? Или тоже тяжело, тем более если не знаете "как оне должны выглядеть"?;)
  14. rrrtttyyyuuu
    rrrtttyyyuuu
    rrrtttyyyuuu
    Годовалый генератор DDE dpg 1201i (кубик киловатный) при запуске вырывает из рук ручку стартера с нечеловеческой силой, завести не даёт, я его уже боюсь, чуть пальцы не оторвал. Что делать? Стартер снимал, повреждений нет.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Зажигание слишком раннее, или голимый бензин который детонирует раньше чем нужно
