FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    МЛ-92.
  2. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    Прошу помощи.
    При нагрузке свыше 600W после 20 сек работы начинают плавать обороты (гав-гав-гав...)и двигатель останавливается. Карбюратор промыл-продул, свеча чистая.
    До 600W работает отлично, пока бензин не кончится.
    Вскрыл крышку генератора-была зависшая одна щетка, продул разработал, все ходит плавно, поджимается. Проблема не ушла. 20160916105245.jpg
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    100% плохо поступает бензин в карб.
    Посмотрите как течет бензин из краника, и не пережат ли шланг
  4. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    Бензин течет жуткой струей, я проверил
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не будьте так уверены в этом.
    Откройте краник и отверните винтик внизу карба - бензин должен течь струйкой непрерывно.
    Скорей всего у вас вытечет запас из камеры, а потом струя убавится.
    Там просто шланг длинный бывает, а бак плоский - давление маленькое.
    Кстати фильтр стоит на шланге?
  6. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    Выкрутил кран, проверил сетку, продул. Фильтр был, выкинул поставил напрямую. Проблема не ушла
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Регулируйте клапана.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так бензин из слива карба течет? Не из крана, а именно оттуда.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не думаю что это они.
    Похоже на недолив карба
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Позднее или раннее открытие и закрытие клапанов дадут не достаточное количество топливо воздушной смеси.
  11. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    Решено.
    Игла стояла не той стороной.(ее можно повернуть по оси на 180 гр.) Там было две риски на игле, вот уж не знал. И укоротил шланг от бака к карбюратору. А так да-был недолив. Пока не выкрутил пробку слива из поплавковой камеры я не видел, что бензин недоливает.
    Шланг сдернул с карба-течет струей, на Зиловский движок хватит, а через поплавок еле-еле...
    Всем спасибо :)
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Krott64, кстати, а как нижнеклапанные моторы регулировать вы не знаете?
    У меня на одном гене такой мотор - там клапана ходят параллельно поршню и стоят не в башке а сбоку
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не знаю:aga:, Нужно хотя бы увидеть как там сделано.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Как в мотоцикле М-72 - распред в картере, вверх идут маленькие толкатели. Клапана заложены сверху, и без рокеров касаются (через зазор конечно) толкателей. Интересно то что нет никаких винтов:faq::faq::faq: для регулировки.
    Может они не регулируются?
    Конечно пока все в порядке, но после 100 часов хотелось бы подрегулировать.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если система клапанов как на советском мотоблоке НЕВА то регулировка зазоров там осуществляется подтачиванием клапанов. У меня такие клапана за 22 года не разу не регулировались и мотор нормально работает, ну конечно только относительно нормально:aga:.
