FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. Sam_07
    Sam_07
    Sam_07
    Как то прискорбно, однако есть некоторые предположения, попробую воплотить, по результатам отпишусь=)
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Sam_07, пишите в "безродные" - там по сути профильная тема про них. Вдруг кому информация пригодится - тут потеряется, т. к. здесь более общие вопросы
  3. VConter
    VConter
    VConter
    Здравствуйте. Есть генератор Hyundai 3000Si. Вышел из строя электронный блок управления двигателем и напряжением, судя по номерам - DA10 131022, но в гугле не нашел нужную запчасть. Единственное, что выдало - https://msk.tk-kipor.ru/products/zapchasti/1/1/13/ - однако, в генераторе совсем другой блок по виду. Подскажите, пожалуйста, как ее найти. Спасибо!
  4. Sam_07
    Sam_07
    Sam_07
    Оказалось не так уж все и безнадежно=)
    https://www.forumhouse.ru/posts/17125292/
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Народ, сегодня решил сделать ТО небольшое генераторам. На одном свечка совсем белая и кусок изолятора отколот-похоже беднит сильно. Карб непонятный, с краником прямо на нем, винтов нет. Может кто знает как его регулировать? Или может для начала жиклеры осмотреть? Фотку сейчас скину
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кстати, заводится хорошо, единственное, летом лобзик пускал на полных оборотах, сейчас глохнет. Я думал бензин и холодно. фотки плохие, завтра в инете получше найду если надо
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Похож на мембранный, на бензопиле похожий, но такой маленький, что страшно даже винты откручивать.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    нее, он здоровый, это только кран, завтра фотку другую выложу. Но на вид как обыкновенный карб, только без винтов регулировки. Один ХХ только
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я специально фоткал кран-думал кто опознает по нему как раз.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кстати, а кусок свечного изолятора куда мог деться? В цилиндре его нет. Может с нуля свечка бракованная была. До этого не выкручивал.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот такой карб примерно, но винтов не видно.
    У кого подобный встречался?
  12. Sam_07
    Sam_07
    Sam_07
    винт качества и винт количества (ХХ),посмотри на своем, должны быть
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    ХХ есть, а вот второго не видно.
    Короче завтра снимать наверное буду - пофоткаю.
  14. Sam_07
    Sam_07
    Sam_07
    ну исходя из его положения, как минимум нужно будет снять фильтр, что бы до него добраться
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да я просто в замешательстве что болта не увидел...
