FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @АлешинНиколай, Вы разъедините клемму на чёрном проводе, что от этой коробочки идёт в трубку.
    Этим Вы полностью отключите уровень масла от глушилки.
    А как оно работает... К стыду своему, не удосужился ни разу разобраться, что там замыкается, или размыкается в схеме датчика.
    Знаю, что в том узле, что внутри двигателя - геркон обыкновенный. Вот если он размыкается при понижении уровня масла, то эта коробочка реверсирует сигнал (нам надо, чтобы при низком уровне масла чёрный провод замыкался "на массу".
    Если же геркон замыкается при понижении уровня масла, то коробочка просто защищает контакты геркона.
    Надо будет как нибудь разобраться, что там внутри.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Будь там 3 провода в коробочке - было бы понятней, но тут 2 - от датчика масла и на зажигание...
    Т. е. она в рассечке стоит...
    Что меня и насторожило.
    @Olegych, а на всех такая штучка стоит?
    На чемпионском моторе мотоблока ее нет вроде, по крайней мере не видно, а датчик масла есть
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да, вроде, на всём, что попадалось, коробочка есть.
    Надо по проводам смотреть, если её не видно - может, вовнутрь засунута, под кожух охлаждения.
    Этот чёрный провод от коробочки должен соединяться с клеммой на модуле зажигания.
    Соответственно и с выключателя (если есть на корпусе), и с замыкающего контакта регулятора оборотов (если имеется) и с выходящего провода для дистанционной глушилки - все они должны идти к этой клемме на модуле.
    Вот схемка стандартная:
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    По схеме вижу, хотя и не понимаю ее суть
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Сам не понимаю.
    Напряжение там какое-нибудь есть. Не измерял, но если при работе двигателя взяться за этот оголённый провод, то по пальцам попадает:)]...
    В общем, попадётся в руки двигатель под списание, выдеру из него датчик и релюшку и раскурочу. В конце-то концов, надо разобраться. Не люблю вслепую работать.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В смысле - из модуля зажигания идёт. От той клеммы, куда глушилки подключаются.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не 2, а 3 - корпус металический крепится на массу, он же 3й провод. :hello:
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Значит там релюха наверное стоит, а в датчике - размыкающий геркон
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Гипотетически возможно.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нашел одну схемку, там стоит обычный тиристор.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Принцип работы расскажите? :|:
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Заводим, тиристор с катода на анод не пропускает ток, как только на управляющий электрод поступает ток, тиристор замыкает анод и катод то есть - и + типа КЗ, и гена глохнет либо включается лампочка индикации. Гену заглушили и тиристор снова ток не пропускает. Цветомузыку помните? это тиристоры лампочки зажигали и тушили:aga:.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Короче бесконтактное реле
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто защёлка, чтоп глохнуть при малейшем срабатывании датчика масла.
