FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. sant29
    sant29
    sant29
    Архангельск
    Здравствуйте. Всех с праздником! Я не правильно описал проблему. Опишу: подключил новую плату awr выдаёт 160 вольт подключаешь нагрузку в виде тепловой пушки 6квт и генератор держит 160 вольт (обороты мотора генератора увеличились). отрегулировал авр на 230 вольт без нагрузки, подключаю пушку 6квт обороты генератор не поднимает (обороты мотора прыгают) и идёт просадка напряжения до 120 вольт. вопрос куда смотреть дальше? напомню модель генератора elitech бес 12000ет. спасибо
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Клапана регулировать, карбюратор мыть и регулировать, бензокран промыть и топливный шланг проверить. У мотора не хватает мощности.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @sant29, ишшо свечку поменять.
  4. Mamyx
    Mamyx
    Mamyx
    Ростов-на-Дону
    Други, прошу совета: перед сезоном холодов решил тут сделать профилактику своему генератору, вот возник вопрос: генератор - обычный китаец от ставрополоьской конторы Centurion ES6500 (5квт номинал, двигатель 13 лошадей, 188F).
    Ситуация:
    генератор завёлся со стартера отлично и работает, прогрелся. Заслонка воздушная полностью открыта. Тарахтим на хх.
    Подключаю 2 квт масляный нагреватель.
    Генератор всхрюкивает (логично, изменилась нагрузка), делает 4-5 качаний оборотов (тяга от центробежного механизма дёргает на карбе туда-сюда несколько раз) и всё устаканивается.
    Но вот вопрос: если я открываю воздушную заслонку не на всю, а процентов на 80, то такого не происходит. Нет никакого качания оборотов, просто изменяется характер звука работы двигателя и всё, т. е. появившуюся нагрузку держит без раскачки, просто моментально. Вот к чему весь рассказ: я так понимаю одно из двух: генератору много воздуха, или, что скорей всего, мало топлива при полностью открытой заслонке и смесь неправильная получается. Генератору 1.5 года, отработал за это время 15 часов, раньше эта проблема тоже была, но решил ею озаботиться сейчас, т. к. стали частенько отключать электричество. Посоветуйте что сделать.
    PS напряжение на холостом 230 вольт, при подключении 2 квт нагревателя - проседает до 222 под нагрузкой. При её отключении становится 230 вольт.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Mamyx, А сколько гену грели?
    Похоже на непрогрев...
  6. Mamyx
    Mamyx
    Mamyx
    Ростов-на-Дону
    Прогревался минут 15. На улице +6 было.
    Кстати, заводится только с закрытой заслонкой, даже если горячий и прогретый.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну у меня так же заводится...
    Может и бензина нехватать, можно болтиком подрегулировать, НО если он с АВР (не конденсатор), то можно обороты сбить, а это частоту собьет...
  8. Mamyx
    Mamyx
    Mamyx
    Ростов-на-Дону
    Да, стоит АВР, это я при покупке первым делом глянул :) Винтиком - тем единственным подпружиненным на карбюраторе?
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вы его видели или прочитали что он там есть? Я тоже думал что у меня АВР, а оказалось конденсатор
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да.
  11. Mamyx
    Mamyx
    Mamyx
    Ростов-на-Дону
    Я снял крышку альтернатора и посмотрел модуль, потом по его маркировке погуглил :)
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Значит вам частотомер нужен
  13. Mamyx
    Mamyx
    Mamyx
    Ростов-на-Дону
    есть и частотомер и осциллограф
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну тогда попробуйте отвернуть его
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Регулируйте винтом на карбе, стоит горизонтально с пружинкой под плоскую ответку, выворачивайте для обогащения.
