FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    да у меня где-то был советский древний - для света хватит
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    :aga::aga::aga::aga::aga:
    Да это лампочка 40 Вт
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    40 Вт так и будут 40Вт хоть со стабом хоть с генератором и ничего не поменяется.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я имею в виду стабилизатор был где-то ватт на 200
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Чего то у меня уже клин в мозге, Вы хотите из 40Вт-ной лампочки выжать 200Вт с помощью стабилизатора и не хотите просто купить лампочку на 100 Вт, что бы не моргала:ogo::faq:?
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я просто хочу попробовать добиться чтобы 40 Вт не моргала;)
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тогда ставьте через выпрямитель, допустим диодный мост и моргать не будет, может быть:aga:.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Поэкспериментировать хочется)
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    для таких обсуждений флудилка есть:pioner:
  10. zabelin
    zabelin
    zabelin
    Добрый день! Бензогенератор СПЕЦ 2800, новый, работал часов 10. Стал "погазовывывть", открыл водный фильтр - там масло. Помыл, протер через пару часов опять там масло. В чем может причина быть? Масло полусинтетика 5w30 залито, менял через первые 5 часов работы.
  11. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Причина в плохом бензине или некачественном масле. Следствие, залегло маслосъёмное кольцо. Могли случайно совпасть замки сразу на всех кольцах.
  12. Vasya67
    Vasya67
    Vasya67
    У кого-нибудь работал непрерывно генератор, например Champion GG7000E, более 2-3 суток. Если на ходу доливать бензин (ИНСТРУКЦИЮ ЧИТАЛ)?Что в гене прогревается 20 часов и зачем его надо выключать на 2 часа?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Значит не поняли, что доливаете бензин потому, что уровень топлива низкий. Так же следует проверить уровень масла которое тоже уменьшается и его так же следует долить. Так же следует произвести осмотр генератора на предмет течи масла или топлива, Как то так;).
  14. Vasya67
    Vasya67
    Vasya67
    Когда ночью кончится бензин надо "произвести осмотр генератора на предмет течи масла или топлива", это юмор, а на горячем генераторе утечку бензина не увидишь. Одно дело посматривать за подтеками масло. но для этого глушить двигатель не надо
  15. zabelin
    zabelin
    zabelin
    То есть, разбирать мотор и менять кольца?
