FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. Vasya67
    Vasya67
    Vasya67
    Если залегли кольца разбирать мотор не надо. "Отмочить кольца" не проблема. Спирт, ацетон. керосин смешать в равных пропорциях и залить на сутки. можно и дольше. в цилиндр, потом заменить масло.
  2. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Все-таки регулятор накрылся медным тазом, напряжение в норму больше не приходит. Пришлось купить новый регулятор, однако он стабильно выдает напряжение 178 вольт. Худо-бедно всё работает кроме кофемашины.
    Продавец согласен поменять, но говорит, что дело то в обмотке, то в щётках; говорит, что замена не поможет. Врёт?
  3. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Интересно врёт. Пусть меняет генератор и не дурит голову.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  5. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Зачем что-то выставлять, если продавец согласен генератор по гарантии поменять?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не генератор, а AVR. Гена с 13 года.
  7. smolovv
    smolovv
    smolovv
    Добрый день. Может есть тут кто.
    Нужен срочно специалист, кто знаком с движками Lambordini. Отключили эл-во в поселке на неделю, замерзает дом с водой.
    Проблема в следующем:
    ДГУ, дизель 4-х цилиндровый. С 4-го цилиндра слева между блоком и головой после запуска примерно через минуту начинает течь масло.
  8. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Как это выставлять?
    Поменял он мне на новый, только тот вообще не рабочий, выдает 12 вольт. Пришлось ехать забирать тот, что дает 178, не рискнул брать другой, так как дело к ночи, а отключения сейчас каждый день.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Там подстроечник есть под отвёртку, поисчите.
  10. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Оно и регулируется подстроечников в этой коробочке. Внимательно ссылочку прочитайте.
  12. malberg
    malberg
    malberg
    Генератор YAMAHA 26000.
    АВР модели 3Ф-307 с блоком управления DKG 307.
    Следом стоит 3-х фазный стабилизатор с индикацией потребляемого тока и выдаваемого на нагрузку напряжения, по нему и ориентировался человек, попросивший здесь озвучить свой вопрос.
    При повышении нагрузки на любой из фаз до 28,5-32,0 А происходит останов генератора с индикацией на блоке АВР "Падение частоты", "Падение напряжения".
    Побудительный мотив для появления данного вопроса: "Раньше такого не было, тянул все то же, что и сейчас включаю"...
    Но вот двое суток в минувшие выходные генератор отработал со средней нагрузкой 20-24 А на фазу и ничего,- не глох ни разу. (В Подмосковье провода, видимо, местами порвало.)
    Мощность генератора, как я понимаю около 18,5 кВт.
    На мой взгляд он работает нормально и "выдает" ровно столько, сколько заявлено производителем.
    Что можно человеку ответить на предмет его сомнений? И на какой, ориентировочно, период безостановочной работы подобные генераторы рассчитаны в принципе?
    Если я чего- то не понимаю,- подскажите пож-та направление поисков.)
  13. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Krott64, john kerry, durbecalo, спасибо, вот порадовали! У меня точно такая же хрень с такой же синей пластмаской с винтиком под отвертку. Не совсем понял как регулировать по однофазной розетке, но это уже дело техники.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тестер в розетку и медленно крутите до 230 Вольт на заведенном генераторе без нагрузки.
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Здравствуйте.
    Генератор (Champion GG7501E) поставил, подключил, но толком не пользовался. Сегодня решил проверить его в деле (пока не отключили свет по-настоящему). Думал, завести, посмотреть, как он потянет минимальную жизнеобеспечивающую нагрузку - пеллетный котел с насосами, водопроводный насос и СВЧ.
    В общем, при работающем генераторе вольтметр показывает 220В, стоит перекинуть рубильник на сеть дома, напруга падает примерно до 190 В. При этом во всем доме работали только три светодиодные лампы суммарной мощностью 36 Вт.
    Как может быть такое, что генератор на 6.5 кВт не тянет, например, пуск пеллетного котла (суммарная мощность не более 600 Вт со всеми вентиляторами и насосами)? И почему генератор не выдает требуемые 220В (судя по показаниям его вольтметра).
    Может ли это быть, например, из-за того, что мотор гены не прогрелся?
