FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. garicab
    garicab
    garicab
    DSC_0007.JPG вот такой
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Значит подойдет.
  3. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Если у вас мощность 5-7 квт, то должен подойти. А зачем вам его заказывать, они есть в ремонтных мастерских примерно за те же деньги.
  4. Evgedoc
    Evgedoc
    Evgedoc
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер!
    Тесть включал своего гену (калибр 2811) для освещения подсобных помещений на время выключения света в посёлке. Примерно после часа работы пропала напруга. Двигатель не заглох.
    Сегодня добрался с тестером до агрегата.
    Обмотка якоря не звонится (тестер кажет 1), как на клеммах, так и на токосъёмных кольцах непосредственно на якоре.
    Неужто обрыв? Не могу понять с какого перепуга?
  5. Evgedoc
    Evgedoc
    Evgedoc
    Ростов-на-Дону
    Оказался действительно обрыв. Причём не понял - то ли отгорел сам провод от места пайки, то ли припой там оплавился. Щас паяльник греется, припаяю на место. Почему это произошло на якоре понять не могу. Ладно бы на силовой обмотке.
  6. Serheo
    Serheo
    Serheo
  7. mkondr
    mkondr
    mkondr
    деревня Подольниха
    Гена Вепрь 10-230 ВР-БСГ лет 8 работает как резервный генератор.
    Общая наработка около 480 часов.
    Часто нагрузка была на его пределе - 4 кВт.
    Заводится хорошо, работает ровно, но вот стало почему-то низковато напряжение под нагрузкой (примерно 3 кВт) 185 - 190 В и того хуже иногда падает до 160 В.
    И кстати, а нет ли под этого гену бесщёточного регулятора напряжения, ну там варисторного или чего ещё, что может корректировать ёмкость конденсатора?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Может лучше все таки конденсатор заменить, а?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Зачем установили?
  10. Serheo
    Serheo
    Serheo
    @Krott64, там по ссылке написано
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Там написано после аварии, что за авария? Если Wh это счетчик, то зачем Вы гену через счетчик установили? По схеме у Вас автономка или нет?
  12. Serheo
    Serheo
    Serheo
    @Krott64, был бросок напряжения, сгорел БА насоса обсуждали здесь, в частности с Вами, причины неизвестны, автономка, счетчик для инфы, может на потом когда свет дадут...
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Насос то заработал? Я ж Вам написал, отрегулируйте частоту, понизьте, а Вы не сделали. ИБП реактивная емкостная нагрузка и при подключении к гене будет всплеск напряжения, его и отрабатывает РН не успевая Вам показать истинное значение.
  14. Serheo
    Serheo
    Serheo
    @Krott64, БА поменял, так частота нормальная 54 Гц, пониженная частота как раз плохо, а ИБП по всем документам схемам позволяет подключать генератор. Когда собрал схему, проверял все режимы - генератор работал, АКБ заряжались, схема на дисплее ИБП показывала заряд и байпас от гены на нагрузку.
  15. mkondr
    mkondr
    mkondr
    деревня Подольниха
    2 Krott64
    Боюсь, что в моём гене пахнет не только заменой кондюка.
    Корректировать ёмкость конденсатора, а значит и в некоторых пределах выходное напряжение, может другой конденсатор переменной ёмкости.
    Зачем всё это делать?
    Хочется снабдить гену регулятором напряжения.
    Просто у этого гены при изменении нагрузки довольно активно изменяется напряжение на выходе - стабильность напряжения не очень.
    Так вот, если такое "решение" где-то или у кого-то есть, то хочу приделать его к своему устройству.
    Ну вдобавок, по моему, не справляется и регулятор оборотов на двигателе - надо побольше приоткрывать дроссельную заслонку.
    Данная модель генератора покупалась давно, ещё при строительстве дома - для электроинструмента подходит хорошо, а вот для аварийного электроснабжения дома не очень.
