FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    В выходные ездил на участок.
    Строителей уже уехали. Снял клапанную крышку.
    Зазоров клапанов - не обнаружил (но в верхнюю мертвую точку не устанавливал). Открутил свечу - свеча установлена была новая, работала несколько дней.
    Снял видео - как я определил, что зазоров нет.
    https://plus.google.com/u/0/110185661048089283775/posts/Xz2z27eUXC7
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А по моему на первой фотке прогар клапанной шахты:hello:
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да и свечка явно с маслом работала...
  4. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    А при прогаре клапаной шахты - работать генератор будет?
    И как и почему возможен такой прогар?
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я могу ошибаться, но вроде колпачков маслосъемных там нет.
    Видите у левого клапана кокс? Это значит выхлопные газы идут под него.
    Нужно разбирать головку и смотреть что там.
    Прогореть могло из-за кривого клапана.
    Кстати зазоров у вас совсем нет? Они нужны
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Плохо идет, но на нем зазоров нет, но не факт что их нет совсем - вы вроде коленвал не проворачивали.
    Нужно проворачивать и смотреть когда клапан расслабится.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Почему то мне кажется, что резьба на свече коротковата, измерьте длину резьбы в головке.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это тоже может быть, хотя у меня свечка как раз такая
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    По свече видно, что она не прогревается, по этому она не очищается от копоти при работе.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Неа, это явно масло...
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Эта свеча горячее чем длинная
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Сгоревшее масло коричневое, а это чернота от низкой температуры горения топлива. Приглядитесь, нагар хлопьями и электрод с юбкой изолятора белые.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я сужу не по характеристикам свечи, а о ее фактическом состоянии.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Krott64, это не хлопья, это кокс.
    Как в двухтактнике на М-8 - уж я это от чего угодно отличу.
    И черный дым при запуске - подтверждение тому что там масла немеряно попадает.
    Посмотрите на потеки масла в головке - чернота одна - явно газы прорываются.
    Посмотрите под пружину клапана выхлопа - кокс.
    У движка клапанные шахты прогорели явно и судя по всему зазоры тепловые невыдержаны.
    Свеча тут непричем - завернем короткую вместо длинной - чуть дефорсируем мотор.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Черный дым -богатая смесь, с маслом голубоватый.
    Клапан не до конца закрывается и выхлоп при рабочем такте прорывается в выхлопную трубу и через направляющую выпускного клапана в картер, масло эту копоть вымывает и быстро чернеет.
