FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. Камышенцев
    Камышенцев
    Камышенцев
    YAMAHA EF6600E, при запуске сразу переходит на номинальные обороты и выдает повышенное напряжение 280 вольт на каждую фазу. Отработал не более 200 часов. На переключатель экономичного хода не реагирует. Домовые стабилизаторы не включаются. В чем может быть причина? Подскажите если кто знает. С уважением. Сергей
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это что такое?
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    АВР глючит
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Смотрите соленоид на карбе, от него провод на блок замедлителя, а другой провод на переключатель. Кто-то из них глючит.
    AVRа тут нету. Кондёр, однако.
  5. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Можно ли смешивать масла для 4-х тактных двигателей? Ёмкость моего Патриота 0.6 л. Постоянно остаётся масло из литровых канистр. Вот сейчас есть Ликви моли 400гр и Патриот 250гр. Оба всесезонные. Но первое 10 на 30, а второе 5 на 30.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Подмешивать ОДИНАКОВЫЕ можно, т. е. например оба 10 на 30, но лучше банально доливать тем которого меньше.
    А вот то что вы пишите - НЕЛЬЗЯ. Первая цифра - "класс масла": 10-получинтетика, 5 - синтетика.
    Смешивать такие нельзя.
    Без фанатизма можно доливать маслом с другой вязкостью, например залито 10 на 30, а доливать 10 на 40.
  7. Geonist
    Geonist
    Geonist
    Подскажите по ремонту:
    Есть дизельный 3 кВт гена champion dg3600e
    У него была когда то проблема с форсункой (прежний хозяин залил бензин), которую я решил чисткой форсунки.
    После этого он благополучно проработал несколько десятков часов. После страрта усиленно дымил, но через несколько минут выходил на нормальный ровный режим.
    Проблемы начались с того, что он стал стрелять. Некоторое время стрелял, прямо искры из глушака летели, потом стал чудовищно дымить при работе, упала мощность, напруга стала плавать. Генератор работает не ровно, а повторяющимися "волнами". Чернющий дым, будто пожар. Расход огромный. Достал форсунку, она была вся в нагаре. Почистил - все тоже самое. Заказал новую, но ошибся с моделью. Сейчас заказал правильную, но мучают сомнения ... Когда я разворачивал форсунку "вовне" и тестировал - она вроде хорошо распыляет. Может "дело не в яйцах"?
    Есть ощущение, что двигатель стал грязнее, может это быть связано?
    Отуда черный дым клубами? Топливо переливает или может масло попадать туда? Откуда выстрелы? В бензиновом это говорило бы о проблемах с зажиганием, а в дизеле что вместо зажигания? Тнвд? Насос топливный стоит немного дороже форсунки - может и его заказать? Что подскажете?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Регулировать зазоры клапанов.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    ТНВД кончился из-за бензина и масло пошло в плунжер. Наверно.
  10. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    @Geonist, поддержу версию Krott64. Только, думается, регулировать поздновато. Выхлопной клапан, скорее всего, прогорел. Симптомы все за это
  11. arssev1
    arssev1
    arssev1
    Fubag BS6600
    3 фазы, 7ВА, 5.6кВт
    Пробег - 120 часов
    При пробеге в 90 часов умер родной АКБ на 14Ач, был установлен обычный автомобильный АКБ на 44Ач. Сегодня решил померить напряжение в сети заряда АКБ, напряжение оказалось 15.7В. В чем причина такого напряжения?
  12. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Скорее всего в китайском мультиметре.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это те 2 контакта где написано 12В?
  14. arssev1
    arssev1
    arssev1
    Мерил заряд на клеммах АКБ, мультиметр не китай (ну собрано то сейчас все в китае, но он типо фирменный)
  15. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    @arssev1, в генераторе схема зарядки состоит из зарядной обмотки и обычного диодного мостика, никаких стабилизаторов и контролеров, поэтому, вместо постоянного тока там х. з.-что. Все (ну или почти все) типо фирменные мультиметры это х. з. и показывают. Для Вас главное, чтобы батарея заряжалась и при этом не кипела, не грелась в процессе зарядки. Смотрите ток. Ток на Вашей полностью заряженной батарее не должен быть больше 200 миллиампер.
