FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Чет гуры долго собираются либо заняты;).
  2. hunter17
    hunter17
    hunter17
    Спасибо за ответ) сейчас в Москве в деревне только в конце месяца буду, фото попробую в инете поискать
  3. hunter17
    hunter17
    hunter17
    Еще вопрос, или нужно фото со снятой крышкой?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Эт набивной который? ;)
    Ещё б его выдавило:)]
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я и не собирался...
    Ремонтировали как-то хранцузский сварочник, так там - диоды-варисторы на роторе... А вместо кондёра - отпайки на понижающем трансе, видать для крутопадающей характеристики...
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А я так надеялся:aga:.
    У них так, только у ТС китаец, а они любят AVRы из за характеристик типа генератора.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если не трудно то со снятой и еще один вопрос, после пропадания напряжения если гену не глушить оно снова появляется или нет и если появляется то через какое время после пропадания?
  8. hunter17
    hunter17
    hunter17
    Не пробовал так, сразу глушил
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Надо попробовать, если будет так что напряжение будет появляться и отключаться то это вероятно механическая неисправность в генераторе не в Моторе.
  10. uganserg
    uganserg
    uganserg
    Прошу помощи у сообщества, генератор HUTER DN-2700, инвертер, неисправность локализована, частично отслоился компаунд, разумеется попала влага, выгорел кусок платы- выход проводов с генератора, силовые цепи все в норме, замыкание по саже.
    Собственно просьба- если у кого есть такая плата, выложите пожалуйста фото данного участка (о принципиальной схеме даже не мечтаю :(). Думаю DN-2300 имеет аналогичную плату инвертора.
    Свою плату вскрывал следующим образом- на сутки в духовку при 100 градусах, к следующему вечеру компаунд стал рыхлым и отслаивался на ура, без проблем.
  11. samanta69
    samanta69
    samanta69
    Проблема: бензогенератор НЕ Выключается кнопкой запуска. Бензиновый однофазный Huter DY4000L.Новый, проходит стадию обкатки. Запуск ручной. Включили, отработал 30 мин с небольшой нагрузкой, выключили на 30 мин. Потом еще раз то же самое. На третьей такой итерации после перевода кнопки запуска в положение 0 продолжает работать, не выключается. Заглушили, перекрыв подачу бензина. Контакт, отходящий от самой кнопки запуска, отсоединяли, все то же самое, не выключается.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нужно соединить на корпус и он заглохнет. Ищите гдето провод от массы отвалился либо разъем не контачит.
  13. samanta69
    samanta69
    samanta69
    От кнопки запуска идут провода: зеленый куда-то в район панели с вольтметром, из нижнего гнезда, и два желтых провода, из верхнего гнезда. Один соединен с черным проводом, который идет на генератор, а вот второй желтый незамкнут и свободно болтается. Это так надо или это масса отвплилась как раз? Простите чайника за тупые вопросы.
  14. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    @samanta69, Вам к специалисту. Попытки самолечения заканчиваются осложнениями. Ищите откуда отвалился жёлтый провод.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @samanta69, Верхний провод который выходит из под кожуха у меня соединен со спаренными желтым и черным проводом, желтый подключен с железной коробочкой, а черный уходит к замку зажигания.
