FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. Майк555
    Майк555
    Майк555
    @Krott64, в чем может быть эта проблема? Вы говорите загадками.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В том, что калориферы или обогреватели будут работать, а подключив дом или электромотор АВР будет отключаться с новым и старым AVR, примерно так. Калорифер, это один из моментов по определению места неисправности. Почитайте это https://www.forumhouse.ru/posts/17989576/ и далее до найденной неисправности.
  3. Майк555
    Майк555
    Майк555
    @Krott64, мне кажеться, что здесь немного другой случай. У меня генератор всегда включается и всегда независимо от нагрузки работает какое-то время. Затем через некоторое время происходит падение напряжения и отключение генератора контроллером. Походу от нагрузки неи зависит, а зависит от чего-то типа нагрева регулятора напряжения. У меня было что- то похожее на другом генераторе, только там сначала после завода было напряжение 280 вольт, которое через 10 минут снижалось до 220. Дело поправила замена регулятора напряжения. Завтра после замены станет ясно.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я действительно буду рад если ошибся, но ежели чо:hello:.
  5. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Заменил, провожу испытания. Тьфу- тьфу, 25 минут критическое время, пока полёт нормальный. Досижу до часа.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Сколько Вольт выходит с генератора?
  7. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Все хорошо, доработал до часа. Потребители включались разные, в том числе утюг 2,6Квт, кофеварка, постоянно работал аэратор в септике и т. д. Единственное, что не понравилось, напряжение выдает низковатое 215 вольт, но это я на досуге подкручу.
    @Krott64, спасибо Вам за участие, ваш опыт очень ценный. Просто почему я подумал о другом - генератор новый, наработка всего 10 часов, вряд ли там есть какая-то выработка деталей. Но на будущее буду знать.
  8. Kisco
    Kisco
    Kisco
    Дорогие господа сервисмены-корифеи и все остальные с пытливым умом!
    Проводил ли кто-нибудь реверс-инжиниринг "датчика масла", этой коробочки с двумя проводами? У меня на Бриггсе оно сдохло, вместе с зажиганием. Мотор от неизвестного прежнего владельца, магнето уже было установлено китайское, и сгорев само, сожгло до угля электронику в этом "датчике". Фирменная коробочка стоит ну совсем неприличных денег. Я же догадываюсь что там тиристор с обвязкой из 5-6 мелких деталек, и стоимость этих деталей - копейки. Но самому догадываться какого номинала там резисторы и керамические конденсаторы, выдумывать схемотехнику, и моделировать ее в LTSpice - это абсурд, потому что какой-то инженер это уже сделал и проверил в реальных условиях.
    Я заказал на алиекспрессе 2 китайских модуля, один пойдет в банку с горячей смесью ДМФА и дихлорметана, и далее на реверс-инжиниринг. Но может быть, схема известна и есть в открытых источниках? Долго ждать посылки с этого алиэкспрессе.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :faq:
  10. Rominardi
    Rominardi
    Rominardi
    Дело не в кривости генератора. К нам приходили через один генераторы с подобной проблемой и именно Китай. У них изменился размер ротора из за этого щетки садятся не ровно. Решается легко сами щетки спиливаете натфилем что бы снова были ровные и подкладываете шайбочки (примерно 1мм толщиной) между щетками и корпусом и будет вам счастье.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Обычно щётки подгоняют наждачкой по токосъёмному кольцу.
  12. Kisco
    Kisco
    Kisco
    @john kerry, что непонятного? Нарисовать схему внутренностей этого модуля. Алгоритм работы этой штуки понятен - если датчик масла хоть на мгновение замкнулся, то тиристор должен открыться и замкнуть провод магнето на массу, и держаться открытым, пока мотор не остановится. Поскольку сигнал с магнето представляет собой импульсы, там должен быть еще конденсатор как элемент памяти. И еще немного рассыпухи. Зная схему, можно ее собрать за час и залить смолой в фирменную бриггсовскую коробочку, чтобы сохранить товарный вид двигателя.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так энто копипастинг называется, а не инжиниринг...
  14. Dekanovich
    Dekanovich
    Dekanovich
    Ноябрьск
    Доброго вечера всем!
    У меня есть маленький китайский кубик Baumaster PG-8709X (как я понимаю это копия Yamaha ET950).
    С запуском как таковым проблем нет, но генератор отказывается работать без включенного подсоса.
    То есть выключаешь подсос и секунд через 5-10 генератор помирает.
    Разбирал и чистил карбюратор. Два раза :) Свечу менял. Глушитель чистый.
    После работы на подсосе свеча в черном нагаре, что в общем-то не удивительно.
    Что с ним такое и как это поправить?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Начинать надо с бензобака. Тряпки там выкинуть... и дальше по шлангу.
    Опять же уровень в карбе.
