FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    https://www.forumhouse.ru/threads/229468/ Эта тема прямо для вас, читайте от начала до конца, есть все.
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Докладываю. Свечу не нашел (автомагазины, продавец гены). В этот раз Кипор завелся со второго рывка, без предварительных плясок, дал несколько оборотов... и заглох. Продул сначала воздухом через дренаж. Без результата. Потом бензином. Как в баке булькало, слышал. Завести не получилось. Зато получилось наконец-то залить свечу. (До этого, путем впрыска 3 кубиков непосредственно в камеру сгорания залить не удалось - это про физику процесса...). Прожег зажигалкой, дал постоять минут 5, вкрутил. Опять не завелся. Снова выкрутил, уже вроде сухая, снова прожег, вкрутил, пляски прекратил.
    Осталось найти свечу. Не получится и с ней - в магазин повезу.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Попробуйте подержать электроды над пламенем плиты, только держите пасатижами, держите пока пламя сгорания от свечи не перестанет гореть красным цветом, подождите пока остынет и пробуйте, по идее должно помочь.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Что говорит о том, что без бензина свеча не может в одиночку крутить движок. Взрыв смеси, оказывается, нужен.
    Если бы причина была в зажигании, свеча после попыток завсегда мокрая была бы. А у вас сухая.
    И со второй попытки завёлся на остатках паров бензина, который медленно, но натёк всё-таки с последнего раза.
    А так часто натекать в карбюратор, как вы пытались завести, он не могет.
  5. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    1. открутите свечу, выньте ее, вставьте в "патрон" цепи зажигания, обеспечте фиксацию НАДЕЖНУЮ с корпусом блока ("массой" генератора). Планвно дергая за шнур завода оцените качество искры. Она должна быть "жирная" с фиолетовым оттенком.
    PS. у меня был случай, что свеча "коротила" на собственный фланец по обьему внешнего изолятора.
    2. Искра в свече должна быть РЕГУЛЯРНОЙ и БЕЗ ПРОПУСКОВ.
    3. поднесите к открытому свечному отверстию чистую фильтровальную бумагу и, удерживая ее на расстоянии примерно в 1 см, несколько раз РЕЗКО дернуть заводной шнур. Бумага после нескольких попыток (до первого пота) - должна слегка помокреть. Если нет - нет бензина или нет компрессии.
    4. померьте величину компрессии в цилиндре. Должна быть порядка 10-12 атмосфер. Если компрессометра нет, то снимите глушитель и послушайте выброс из цилиндра. Должен "бить по ушам" (даже в отсутствии зажигания.) Проделайте это при отключенном зажигании.
    5. прислушайтесь к звуку работы важего двигателя (если еще раз заведется). Если выхлоп РЕЗКИЙ, то хорошо. Если вялый (типа, ну чего тебе надо, хозяин) - скорее всего дело в отсутствии компрессии.
    PS. Вообщето КИПОР у меня ассоциируется с известным женским головным аксессуаром...
  6. lutiy32
    lutiy32
    lutiy32
    Всем Привет!
    Имеется бензиновый генератор DDE GG3300 двиг. 1 цилиндровый 4х тактовый, номинал 2600 Вт, максимал. 3000 Вт, старт ручной.
    Во время работы рассухарился выпускной клапан и пробил головку. При разборке было обнаружен только один маслосъемный колпачок и один металлический колпачок который одевается на клапан под коромысло.
    Голову заварил аргоном, запчасти купил.
    Вопрос:
    Сколько должно быть маслосъемных колпачков, и колпачков между коромыслами?
    Если по одному то на какой клапан они ставятся?
    Какие тепловые зазоры выставлять на клапанах?
    Спасибо
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Круто, а шатун не погнулся?
  8. sumutu
    sumutu
    sumutu
    @lutiy32,
    Такая ситуация происходит из-за неотрегулированных зазоров клапанов.
    Маслосъемный колпачек ставится на впускной клапан, а тепловая шайба на выпуск
    Зазоры: впуск 0.15 мм, выпуск 0,20мм .При такой неисправности очень редко проварачивает шатун,
    но проверить стоит.
  9. lutiy32
    lutiy32
    lutiy32
    Sumutu, большое спасибо за информацию. Хочу уточнить вот что, впускной клапан стоит слева? И что если на выпускной тоже одеть маслосъемный колпачок, так как есть в запасе?
  10. sumutu
    sumutu
    sumutu
    Для Литий
    Впускной клапан находится ближе к карбюратору
    Я думаю что все придумали до нас так что не замарачевайтесь насчет второго масло съемного колпачка
  11. lutiy32
    lutiy32
    lutiy32
    Всем привет! Возникла новая проблема с моим ремонтом. Оказывается клапан выскочил из за того, что в седле сработался или обломался буртик который стопорит клапан.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Для информации, Мой сосед приобрел даром мотор от помпы, проблема была аналогична вашей, а в сервисе человеку у которого это произошло сказали выкинуть мотор. Так вот сосед только купил головку в сборе за 1500, поставил ее и установил этот мотор на мотоблок. Смысла в замене головки больше, чем в ремонте.
  13. lutiy32
    lutiy32
    lutiy32
    Да я и сам уже это осознал. Но уже потрачено 500 на заварку головы и 700 на запчасти. Как то жаба душит теперь просто купить голову.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Что обычно делают когда подшипник вала генератора проворачивается в гнезде в задней крышке и разбивает его постепенно ? Вклеивают на эпоксидной смоле ?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Эпоксидка при нагреве становится мягкой.
