FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. исток_Волги
    исток_Волги
    исток_Волги
    Тверская область
    Попробовал запустить без AVR. Завёл, подал питание от АКБ на щётки. На вольтметре было 8 вольт. Увеличил подачу топлива до максимума, стало 16 вольт. Видимо где-то проблема. :faq:
    Пользуясь случаем, поздравляю с праздником 23 февраля!
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А АКБ не дохлая? Могет просела на роторе и 12В не выдала? А то как бэ полюса на роторе всё-таки не туда смотрят...
    Не, с АКБ 220 не получить, но на 50В должны были выйти.
    Или коротыш в статоре...
    Попробуйте 2 АКБ последовательно на 24В
  3. исток_Волги
    исток_Волги
    исток_Волги
    Тверская область
    :)] Хороший вопрос, для автоэлектрика.
    Попробую завтра от трансформатора через диод подать 24. А с полюсовкой там всё идеально.
  4. исток_Волги
    исток_Волги
    исток_Волги
    Тверская область
    Попробовал сегодня подать на щётки 24 в. В итоге, при максимальных оборотах, напряжение на выходе обмотки 220 в получилось примерно 23 - 25 в. Похоже со статором беда. Или я уже совсем ничего не понимаю.
  5. Aleks51955
    Aleks51955
    Aleks51955
    Красноярск
    Доброго времени всем. Генератор PRORAB 1100 I, мах. N-1,1 квт, ном. N-1,0 квт., инвертор, запуск-ручной,однофазный 220 В, 2-х тактный. Изгот.-2014 г.,куплен 22.02.17 г.(со склада-новый). Запускается холодный-горячий с 1-2 дрыга. Заявленый расход топлива 0,650 л/ч. При нагрузке 800 ватт расходует 1,075 л/ч. С глушителя гонит жижу, с нагрузкой и без-иногда слышны хлопки. Как бороться с расходом топлива?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Похоже со статором усё учком, раз напругу пропорционально поднимает. Именно энто и нужно было выяснить. А так на ротор до 100В и больше могет идти.
    Кстати, выводы 220В статора не перепутали с силовыми для AVR? На них 150В где-то генерится.
    Померьте на других статорных при 24В для сравнения.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто масло. Не обращайте внимание.
    Экономичный режим на пониженых обормотах
    А энто номинальный режим на повышенных обормотах.
    Как бэ нехватка бенза - пропускает рабочий такт и выбрасывает смесь в глушак, коя потом поджигается следущим удачным рабочим тактом и производит БУМ.
    Поменяйте свечку на какую-нить похожую.
  8. исток_Волги
    исток_Волги
    исток_Волги
    Тверская область
    Не-а, тут усё правильно.
  9. vinokino
    vinokino
    vinokino
    Всем поздравление с 23 феврвля!
    Не правильно, надо забыть о 220, по новому ГОСТу 230 В как в Европе. И в Греции тоже.
    И свечи бывают разные, хлопки в глушаке - последнее дело. А в прочем, меня там не стояло и свечу в руках не держал.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    220 - энто класс напряжения. Об нём забыть трудно. А 230В - энто среднее напряжение, кое и так прописано было без всяких новых гостов.
  11. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Здравствуйте! Генератор Huter dy4000l, бензин, ручной пуск, 14 год выпуска. Запускается хорошо, но не происходит стабилизация оборотов и на холостом ходу и под нгрузкой. Т. е рычаг центробежного регулятора оборотов постоянно двигается и обороты скачут.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык могет разболтался на валу?
    А так бензуса не хватает на открытие заслонки. Смотрите от бака.
    Свечку поменяйте.
  13. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Все жестко, без люфтов. Из бака течет хорошо. Вы думаете недостаток топлива или бедная смесь? А может забитые жиклеры в карбе дают такую картину?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Недостаток и приводит к бедной.
    Запросто. Или поплавок с иглой.
  15. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Вот видео работы моего генератора
    https://yadi.sk/i/3_IPIkzN3EgraQ
