FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Ещё возможные причины:
    1. Старый, некачественный бензин. Перекрыть кран с бака, слить с отстойника карба бенз и попробовать подать в карб с любой ёмкости свежий, другой бенз.
    2. Недостаток по топливу, воздуху. Полная ревизия топливных и воздушных каналов карбюратора.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Карб засорился скорей всего - промойте, заодно посмотрите течет ли топливо в карб, может и фильтр в кране засорится и вздуштый фильтр прочистите.
    Если не поможет - смотрите свечку.
    Если не поможет - снимите тягу с регулятора оборотов и попробуйте рукой порегулировать. Если стабильности не будет - тут уже х/з - мотор на капремонт скорей всего. если в ручную стабильно - значит регулятор сдох.
  3. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Карб продул очистителем, свечу заменил, ничего не изменилось. Включил нагрузку 2кВт и обороты стабилизировались более-менее, при отключении нагрузки снова ничинают скакать и "рыкать"
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Автоколебания какие-то...
    Верхний винт (типа №1), что в тягу дроссельной заслонки упирается - выкрутите с прижатием тяги пальцем до падения обормотов до 1000 где-то. Потом отпустите тягу - усё должно восстановиться.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А Вы пробовали для начала клапана отрегулировать?
  6. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    устаканивается где-то на 3000, если меньше, то автоколебания появляются(
  7. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    клапана смотрели, точно не зажаты
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это мне в некоторой степени знакомо, предлагаю открыть крышку генератора, там есть разъем с 4мя проводами к которому подключен регулятор напряжения, разъедините его, напряжение на выходе генератора пропадет и посмотрите стабилизировались обороты или нет.
  9. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Где?
  10. as809
    as809
    as809
    Иваново
    Я конденсатор заменил и все прошло, он большего размера на место не встал. привязал к раме. У меня с конденсаторной регулировкой оборотов. 2 тактный
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вот! А зачто Вы его так раздербанили?
  12. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
  13. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    а это где? у меня есть такой?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Он внутрях самого движка.
    Нету.
  15. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    да нашел, только знать бы как он должен исправный выглядеть. Вроде не заедает, лишних запчастей в картере не валяется, значит ниче от него не отвалилось...
