FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Всем спасибо, вылечилось заменой карбюратора
  2. Kisco
    Kisco
    Kisco
    А если не поставите фильтр тонкой очистки бензина, то через некоторое время карб придется менять снова. Восстановить и прочистить его невозможно. Причем никакой, ни у какого движка. Сам недавно менял себе карб у движка Briggs&Stratton Vnguard, обошлось более чем в 100$.
    Фильтр ставить этой же фирмы на 75 микрон.
  3. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Резиновая прокладка в поплавковой камере разложилась от плохого бензина и забила каналы
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Круто! С новья разбирать и прокладки на силиконовыя менять, о как!
    Старый карб замочить в ацетоне на недельку...
  5. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Некоторые считают, что
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    прямо таки невозможно :faq: ?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Главное - как считаете вы, карб-то ваш...
  8. Volfik
    Volfik
    Volfik
    Купил генератор ТСС ЭЛАД-6000 Э3
    Наменально 6кВ выдаёт 4.4кВ но почему-то 10 Ампер
    Почему-то отключается при включении котла 3кВ посчитал должно быть ~ 12 Ампер
    Что за хрень с Генератором? Что можно Сделать?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    С ним всё в порядке.
    Купить нормальный однофазный генератор.
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    имхо, уходит в защиту, с одной фазы данного генератора можно взять емнип только 1.5кВт .
  11. Volfik
    Volfik
    Volfik
    Спасибо я так и думал.
  12. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Всем привет, взял у друга на неделю Pezal pgg2800x, но возникла проблема- не могу завести генератор, бенз есть, искра есть, фильтр чистый.
    И тут возникла вторая проблема - не смог найти инструкцию на это чудо.
    Друг сказал что случайно в него забил 92 бенз и после этого не смог завести, так гена простоял 6 месяцев. Сегодня я бенз слил, цилиндр продул, свеча чистая, уровень масла в норме (при откручивание крышки выливается пару капель). Залил 95, но завести так и не смог, прошу помощи.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Выверните свечу и залейте в цилиндр около 5 кубиков бенза, заверните свечу и заводите.
  14. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Осталось проверить регулировку клапанов.
  15. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Вечером попробуем, спасибо
