FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Есть инструкция как правильно это делать?
  2. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Примерно так.
    Или так.
    Второй вариант как раз Ваш, но первый тоже обязательно полностью посмотрите.
  3. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Спасибо, пока для началоа попробуем завести без вмешательств в тело
  4. Dekanovich
    Dekanovich
    Dekanovich
    Ноябрьск
    Как показала практика засорился краник перекрытия подачи топлива :)
  5. ORTON
    ORTON
    ORTON
    Добрый вечер всем. Ребята очень нужна Ваша помощ. У моего дедушки был генератор honda ec 2200, к сожалению на него пошла обратка, и генератор вышел со строя. Сам мотор работал после етого хорошо но так как был не нужен, стоял в подвале. Достал чтобы привести в порядок. Снял стартер, карбюратор, глушитель, рычаги, все навесное, в мотор не лез и в настройки карбюратора тоже. Все почистил, подкрасил, собрал. Но есть большая проблема. Завожу при закрытой заслонке, завелся, как только начинаю переводить рычаг в сторону открытия заслонки, генератор начинает набирать бешеные обороты, очень очень большие. Ребята выручайте, что я натворил?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @ORTON, Сделайте фото с противоположной стороны сверху.
  7. kmironov
    kmironov
    kmironov
    Здравствуйте! Генератор Huter DY 5000 L, работает, но не выдает напряжения. Купили 5 лет назад, но практически не пользовались, ну, может, один или два раза на 2-3 часа заводили. Вчера нормально работал примерно 7 часов, с перерывами через 2-3 часа на дозаправку, после чего начались проблемы: сначала упала мощность (судя по яркости лампочек) и сработало в доме УЗО, затем какое-то время опять работал нормально, потом напряжение пропало и стало появляться короткими импульсами каждые 12 секунд - лампочки зажигаются и тут же гаснут, одновременно дергается с нуля и обратно стрелка вольтметра и возрастают и опять падают обороты, как будто срабатывает какая-то защита, но защитный автомат и на генераторе, и в доме при этом включен, как и УЗО. На следующий день попробовал - напряжения уже просто нет, без импульсов. Проверял и с подключением к дому, и без, и просто с включенной в генератор лампочкой - симптомы те же. В какую сторону рыть? Могло ли что-то из электроники накрыться от перегрева (генератор стоит в пристройке площадью примерно 1,5 м, отверстие только одно - для выхлопной трубы, и сильно греется)?
  8. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Рыть в сторону генератора переменного тока, у которого, по всей видимости, обрыв (отгар) обмоток.
    Как вариант - механическое разрушение частей генератора (ротора/ статора)
  9. Alekx555
    Alekx555
    Alekx555
    таганрог
    Добрый вечер. генератор huter 3000l наработки от силы 15 часов и то в режиме обкатки. приобретен в 2012г эксплуатации по назначению небыло. в течении 5 лет заводился на 15 минут раз 2-3 месяца на нагрузку 1квт. сегодня завел а напруга на выходе 354в работает ровно, нагрузку держит, обогреватель греется. если душить его заслонкой то ближе к пусковому режиму, когда начинает глохнуть, напруга падает до 150-200 вольт, но он естественно весь скачет...заглянул в схему которая с ним идет, модуля AVR не увидел. Вообщем прошу советов куда капать. :faq::faq::faq:
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Снимите заднюю крышку гены - если там AVR нет, значит конденсаторный, а у того обороты прямо завязаны с частотой и напругой - смотрите карб и регулятор оборотов.
    Если АВР есть - он сдох, или отрегулировать его нужно.
  11. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Инверторные альтернаторы в основном трёхфазные, конечное напряжение формируется электронным модулем. Поэтому не AVR, не регулирующих конденсаторов вы там не найдёте. Копать в сторону покупки нового модуля или обращаться в мастерскую.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    AVR под замену.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так он вроде не инверторник?
    По крайней мене на фото обычный.
  14. Alekx555
    Alekx555
    Alekx555
    таганрог
    Ну судя по схеме в паспорте, стоит кондер на третьей обмотке. Avr нет. Ген не инверторный.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Схему не особо смотрите, генераторы на хютерах с AVR. Откройте заднюю крышку и слевой стороны внизу его увидите, черная прямоугольная коробочка.
