FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Так задний подшипник в самой холодной зоне на всосе охлаждения и максимально далеко от двигателя. Или там тоже выше 80..90+ градусов ? У меня обычно генератор греется градусов до 60..70 через час примерно.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Апще-то накернивают гнездо.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В наружней обойме подшипника есть проточка и в нее вложена пружина с выступом за диаметр обоймы. При запрессовке подшипника в крышку этот выступ должен резать канавку в мягком сплаве крышки и мешать провороту ?
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Закончилась моя эпопея с Кипор 2000.
    Поставил свечу, купленную в сервисе. Диаметр и длина внутренней части как у родной, наружняя часть - короче. Не заработал.
    На авторынке (о чудо) наконец-то нашел нужную свечу. Причем если в сервисе 50 руб., то здесь 140. Второй нюанс: и родная и купленная - Бош. Внешне одинаковые, маркировка разная...
    Заработал со второго рывка.
    И все-таки гуру были правы. Свеча.
    Родная проработала ок. 3 часов. Искра была фиолетовая, но не толстая.
    Всем большое спасибо.
  5. dimaka
    dimaka
    dimaka
    2014-06-09 08-42-54 Скриншот экрана.png На всякий случай, контактная информация сервисных центров бензо-мото по Питеру.
  6. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    поселок городского типа Редкино
    Здравствуйте.
    Недавно стал обладателем трехфазного дизельного генератора sdmo tm11.5kLService, к нему есть щит автозапуска, но к сожалению нет инструкции и кабеля соединяющего генератор и щит (кабель привезут на выходных). Сегодня попробовал его запустить, подключил к нему заряженный аккумулятор, поворачиваю ключ - абсолютно никаких реакций. Затем я попробовал замкнуть втягивающую на стартере отверткой, генератор начал пытаться завестись, но т. к. он стоял несколько лет без движения то конечно не завелся. В момент этой попытки запуска, он не реагировал на стоповую кнопку, повороты ключа и еще какую то маленькую безымянную кнопку на пульте. Остановил я его сдернув массу с аккума. Генератор был полностью рабочим. На счетчике цифры показывают 1478, я так понял это часы работы, последняя цифра "8" красного цвета, генератор отработал 1478 часов или 147,8 часа?
    Вот фото генератора.
  7. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Имеем генератор Ruslight 6500 на 5 кВт.(2х2,5кВт). Что и как произошло сказать затрудняюсь. Приехали на дачу, а рабочие говорят что он не работает. Разобрал - статор сгорел, в одном месте просто как разорван. Статор перемотали, всё собрали. На месте проверить не смогли т. к. перемотчики сказали что вылетел AVR.
    На сейчас куплен новый блок AVR, но и на новом и на старом напряжение на выходе 42 Вольта. Напряжение постоянного тока 2,5 Вольта. Сам отсоединил AVR полностью и запитал щётки от аккумулятора 12 Вольт, на выходе появилось 140 вольт. Подключил по очереди обе AVR, старую и новую - обе работают как под копирку - выход 42 вольта, а на щётки подают напряжение 3,5 вольта вместо 12 или более. При этом когда я глушу двигатель, то вижу как AVR пытается поднять напряжение на щётках, оно повышается до 20 Вольт, но двигатель уже глохнет к тому моменту.
    Как я понимаю генератор работает и выдаст мне 220 Вольт, но только при подаче на щётки правильного напряжения.
    Вопрос - куда копать? Где искать причину выдачи AVR такого низкого напряжения на щётки?
  8. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Дополнение:
    AVR отключал от всех разъёмов и смотрел напряжение на выходах 220 и 12, на первом 140 Вольт, на втором 8,5 Вольт. Потом отключил внешний аккумулятор и подключал AVR-ки.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Возможно перепутали контакты на колодке с 4мя проводами, там 2 провода контрольного напряжения от которого регулируется выход и 2 провода силовые для питания ротора. Обмотка на питание ротора не должна звониться ни на какие провода, только между собой. Контрольная обмотка должна звониться на розетку выхода 220В генератора, не забудьте включить автомат при проверке на незаведенном генераторе.
  10. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    На AVR колодке 2 синих провода и белый с зелёным. AVR полумесяцем, я так понимаю довольно распространённая штуковина. Если я правильно понял то синяя пара это питание статора, она при отсоединении колодки звонится только друг на друга. Белый-зелёный звонится на выход, при отключении автомата звонится только на один из выводов выхода. Если всё верно то где ещё может быть проблема?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Там и может, перепутаны пары на вход в AVR и не правильно получается, контроль напряжения берется с питания ротора как вариант.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ещё можно померить напряжение синих при аккуме на щётках. Вдруг витков на питание ротора не доложили?
  13. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    То есть можно колодку на AVR накинуть при внешнем питании на щётках? А то я что-то не увидел в теме однозначного положительного ответа на такой вопрос.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да можно.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не хочу соглашаться, мало ли чего. Спалится вдруг.
    Нет, я имел ввиду, что без авр-а, как делали, но не 220 и 12 мерять, а синие провода на предмет достойной переменки. Думается вольт 30 должно быть.
