FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Теоретически если он со шпонки слетел - может быть то что у вас...
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
  4. volga21listru
    volga21listru
    volga21listru
    А ещё подскажите пожалуйста как декомпрессор проверить без разборки двигателя? Ни разу не сталкивался.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Снять клапанную крышку и медленно крутить вал для начала - просто проверить его работу.
    Ну а так, наверное без вскрытия если, то нужно мерить компрессию крутя движок хотя бы дрелью - если декомпрессор глючит - компрессии не будет.
    Ну или только вскрытие
  6. volga21listru
    volga21listru
    volga21listru
    Маховик не болтается. Но на старой Вятке у меня была похожая ситуация, там шпонку срезало, смяло или что-то в этом роде, провернуло чуть-чуть и закусило конкретно. В итоге всё на как бы на месте, а на самом деле...
  7. volga21listru
    volga21listru
    volga21listru
    Будем мерить компрессию.
    А на больших оборотах его может заклинить? Ведь первый раз двигатель работая заглох, как будто его выключили, и с тех пор началось.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Декомпрессор - такая штука которая держит приоткрытым клапан выхлопа на маленьких оборотах - чтобы легко крутить было, потом он сам отключится должен. Поэтому на малых оборотах (стартер) компрессия должна быть маленькая, а при увеличении - возрасти должна.
    Вот только чем гену раскрутить и какие обороты нужно я лично не знаю...:faq:
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я ж Вам нарисовал картинку, выводите ВМТ и смотрите как расположен магнит относительно катушки. Если все по рисунку, значит маховик не трогаете, если свеча сырая значит нет искры, если сухая значит топливо не поступает либо игла подвисает либо поршень через клапан не засасывает смесь.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я за "шпонку срезало"
  11. opawel
    opawel
    opawel
    Гибридный генератор газ-бензин СПЕЦ HG-2500,вопрос в следующем. Я его использую на стройке, болгарка, циркулярка, так вот запускаю, режу пилю минут 5-7,пила с плавным пуском 1400вт,дрель маленькая, 300вт,отпилил просверлил глушу, чтоб холостого без нагрузки не было. Я так понимаю что такой режим работы вреден для гены? А как тогда быть если от него нужен именно такой режим работы, короткими включениями? А если включить его и не глушить, но перерыв в нагрузке будет минут по 5-10,чем чревато? Боюсь спалить его,
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А я за тиристор который блокирует искру при пониженном уровне масла или кнопка включения выключения генератора.
  13. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    С чего вы взяли что такой режим вреден для бензогенератора? С дизелем путаете.
  14. opawel
    opawel
    opawel
    Скорректирую вопрос. Вредно ли вышеозначенное именно для генераторной установки, не для двигателя генератора.
  15. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    Для бензогенератора такой режим работы не вреден. В перерывах между работой можно его и глушить, в пустую жечь бензин экономически не выгодно)
