FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не видно...
    Скорей всего вы видели шланг сапуна.
    Попробуйте пружинку противотяги снять с регулятора - та что к болтику крепится с другой стороны, на первой фотке ее видно хорошо
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    заслонка.jpg обратите внимание на это соединение. Если тяга на валу провернулась то будет то, что у Вас сейчас.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А вот вопрос - "большие" обороты, это какие?
    Кто измерял и что намеряли?
    И какие обороты были до того, как?
    Напряжение при этих, высоких, оборотах какое? Частота какая?
    Может, вообще на пустом месте паникуем, а там всё нормально, 3000 и 50 герц?
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А куда делся шланг сапуна? идущий от клапанной крышки к возд. фильтру.
  5. talentas
    talentas
    talentas
    Шланг сапуна я снял с ним все нормально, а обороты реально большие, мерить не мерил но ревет как надо. До того обороты были нормальные, генератор новый. Как я понял, болт тяги вала центробежного регулятора освободилься пойду проверю.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нет ли возможности чем-нибудь измерить? Информация для наших рассуждений лишней не будет.
    Да и для дальнейшей настройки пригодился бы тахометр, или частотомер какой-нибудь.Нет возможности на время у кого-нибудь взять?
  7. talentas
    talentas
    talentas
    Есть у меня частотомер. Могу измерить частоту и напряженые. Но если тяга на валу провернулась, хотелось бы ее поставить на место, но не соображаю как. Как это сделать?
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не сложно, описывалось не раз, но проще ещё раз написать, чем искать.
    Ослабьте затяжку рычага на валике, рычаг продвиньте в сторону карбюратора до упора дроссельной заслонки. Удерживая это в полученном положении, поверните валик, выходящий из двигателя по часовой стрелке тоже до упора. Затяните зажим.
    А частотомер есть, это хорошо. Не прикидывали, что сейчас за частота выдаётся?
    А на вращение регулировочного винта (что на Вашей первой фотографии) как реагирует?
  9. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Добрый день! Имеется генератор hyundai hhy 3000fe, но к сожалению его штатный аккумулятор 12 в 7а приказал долго жить, также имеется автомобильный аккумулятор 12 в 55 а, который стоит без дела. Вопрос, можно ли его подключить к генератору, не разлетится ли стартер из-за большого пускового тока? Если кто так делал, поделитесь советами. Спасибо!
  10. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    Задавал вопрос в соседней ветке, про безродные двухтактные генераторы, ведь мой умерший генератор как раз без роду и племени. отработал около 400 часов. нет искры.
    собственно вопрос: Ткните носом, где описано как правильно проверить модуль зажигания и катушку.
    В модуле зажигания должны быть по идее 2 катушки...каково должно быть сопротивление этих катушек? Как они подключены к проводам (есть ли средняя точка?)
    Из приборов есть цифровой мультиметр, ц4353, мегаомметр 500 и 1000 В
  11. talentas
    talentas
    talentas
    Сделал все по указанной инструкции, не помогло, тоже самое. На вращение винта не реагирует. Частоту не измерил, потому что обороты ненормальные сразу глушу, боюсь что может движок заклинить. Придёться наверно центробежный регулятор вытаскивать.
  12. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Спасибо, поржали от души. Используйте хоть от трактора, лишь бы на 12 вольт.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Зачем? Там ключ должен быть и одна обмотка на 12 каких-нить вольтов...
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А ослабить большую пружину не судьба? Совсем.
  15. talentas
    talentas
    talentas
    Эту пружину снимал, тоже самое гена ревёт.
