FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Снимите и прикройте заслонку рукой - прикрывается ли?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Опа!
    Получается, регулятору капец, что ли?
    Пружина дроссельную заслонку открывает. Центробежник её закрывает.
    При максимально ослабленной, или снятой пружине двигатель вообще должен встать на холостой ход...
    @talentas, а у Вас генератор новый совсем? Нельзя ли его по гарантии завернуть?
    Уж больно трудоёмко это - внутрь двигателя лезть.
  3. talentas
    talentas
    talentas
    Да, вручную обороты регулируеться.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @agent3377, большинство, как и вы не совсем понимаете в чем суть:aga:
    Смотрите: какой ток в розетке? А никакого, если туда ничего не включено. Если коротыш сделать, то условно ток будет стремиться к бесконечности, если через нагрузку - то ток будет такой, какой берет лампочка например. И без разницы в какую розетку включать эту лампочку - ток одинаковый будет, если напряжение 220 везде.
    Так и тут - у вас 12 В что там что там, значит и стартер ток потребит такой же что от маленького что от большого АКБ. А пусковой ток, это максимальный ток который может дать АКБ т. е малеьньким АКБ вы просто танк не заведете, а наоборот генератор танковым - запросто.
  5. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Если аккумулятор большой ёмкости, обмотка постоянки не сгорит при зарядке? Аккумулятор может взять ток выше максимально допустимого, указанного на генераторе. На моём генераторе подключение аккумулятора 4 а/ч и общий выход постоянки разделены. Вот не рискую подключать аккум большей ёмкости. Возможно не прав, поправьте.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Правы :hndshk:.
    Нужно лампочку 12 В последовательно в зарядник включить, мощность только подбирать нужно смотря какой АКБ был...
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Лампочку на 5 Вт (ток 0,4А - 10% от емкости) поставьте в рассечку провода зарядника. НО большой акб заряжаться не сможет все равно - ему ток больший нужен
  8. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Спасибо за полезную информацию. Вот не знал про ограничение тока лампочкой. Вот и нарисовался вариант, как в будущем правильно сэкономить.
  9. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Ограничительный резистор в разрыв цепи зарядки - обязательно. Зарядка будет, но очень долгая (большую бочку кружкой наливать дольше чем ведром). У топикстартера речь шла о запуске, в его случае зарядкой можно пренебречь, стартанул - аккумулятор отключил.
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Вопрос к присутствующим: а не знает ли кто-нибудь какой тип двигателя стоит на генераторе
    на котором из всех идентификационных признаков нашлось только надпись matrix и номер 94508 ?
    Собственно, интересует рабочий объем мотора.
    Через свой тощий канал в интернете найти ничего полезного про этот генератор не смог.
  11. opawel
    opawel
    opawel
    Просто в инструкции написано что в холостую, без нагрузки не более 2-3 минут можно ему работать, вот это и напрягало. Я как правило работаю сам на стройке, работа на крыше, так вот начитавшись инструкций устал бегать к нему каждые 5 минут. От сюда и вопросы такие.
  12. talentas
    talentas
    talentas
    Генератор, однофазовый, на 700Вт Schefller добавил фото, с двухтактным двигателем, выдаёт напряжение 290В. Сразу после запуска если мерить выдает 250, но напряженые постепенно растёт. В течении где-то 20с напряженые поднимаеться до 290В. Обороты не поднимаеться, генератор работает равномерно. Регулировка винтом оборотов на напряжение не влияет, хотя обороты регулируються. Конденсатор поменял на другой, не помогает. Может есть какие то соображение в чём проблема?
  13. Atlantic80
    Atlantic80
    Atlantic80
    Ногинский район
    Доброго всем дня.
    Планирую в ближайшее время обзавестись циркуляркой макита 5477nb, ну мучает такой вопрос, потянет ли ее мой генератор на 2,5 кВт? Есть ли у кого опыт работы с такими вводными?
  14. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Тут возникает вопрос, что за генератор?
  15. Atlantic80
    Atlantic80
    Atlantic80
    Ногинский район
    Вепрь АБП2-230ВФ-БГ
