FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. Atlantic80
    Atlantic80
    Atlantic80
    Ногинский район
    Либо есть вариант использовать такой генератор
    Генератор, 4-х тактный, ручной пуск, ЗУБР ЗЭСБ-2800.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А мощность циркулярки? Есть ли плавный пуск?
    Мы так и будем вытягивать с вас по одному слову?
    Зубр, скорее всего, циркулярку раскрутит. Но пилить надо будет очень слабо. Без нажима.
  3. Atlantic80
    Atlantic80
    Atlantic80
    Ногинский район
    Мощность, Вт 1800, без плавного пуска
    Диаметр диска, мм 185 Посадочное место, мм 30
    Габаритные размеры, мм 442х254х183
    Значит нужно что-то 3,5 кВт и мощнее?
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Боюсь, что и 4 квт. будет мало. У меня был генератор ДДЕ GG3300. Двигатель 7 л. с., 208 кубиков, 2,8 квт. максималка. Болгарку интерскол 2,2 квт, с плавным пуском он раскручивал хорошо. Но вот тяги не было, чуть сильнее придавил на отрезаемый металл - болгарка останавливается, гена напрягается, растёт ток, до выключения автомата на гене не доводил. Ваш гена, похоже, ещё слабее.
    А разве бывают циркулярки без плавного пуска? Там будет такой удар по энергосети.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Откуда там кондёр-то? Энто инверторный, и там заряжающего кондёра нету. И энто не шеффлер, а швейцарец SK1800, на 1,5кВт, а не 700Вт.
    Сдох инвертор, кондёром сглаживающим тут не обойтись.
  6. talentas
    talentas
    talentas
    Этот генератор не инвертерный, я тоже думал, что инвертерный пока не разобрал. Там стоит только конденсатор, больше ничего там нету, а написанно на нём 1.5кВт чтоб красивей было. Потому, что шеффлер точно такой же и внутри тоже самое, а на нём написано 700вт.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В любом случае подъём напруги с кондёром невозможен, тока упадок.
    Значит либо обормоты повысились, либо плату исчите в закутках, с AVRом.
    И фотки, фотки!
  8. talentas
    talentas
    talentas
  9. talentas
    talentas
    talentas
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @talentas, у вас к сожалению "безродный китайский кубик" в "золотой оправе":mad:
    Посмотрите в теме "безродные китайские генераторы".
    И вопрос: чем вы мерили? Родной вольтметр и тестер электронный глючить могут запросто
    Вы крутили обороты тем что на фото?
  11. talentas
    talentas
    talentas
    Не понял, как тут редактировать коментарий. Фото сделаны на телефоне, с телефона писать не удобно, выложил фотки с телефона, хотел редактировать, не вышло. Тут этот конденсатор стоит ещё и больше ничего нету.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @talentas, в конденсаторнике обороты напрямую связаны с частоной и напряжением - повышаем обороты - повышается все остальное.
    Значит у вас регулятор неисправен скорей всего, при условии что приборы не глючат
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну "кубичный" кондер на 12 мкф.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да посмотрите, там "кубик" внутри...
  15. talentas
    talentas
    talentas
    Мерил двумя тестерами. Обороты регулировал, не помогло. Когда заводишь сразу показывает 250, потом начинает подниматься, постепенно 20 секунд и уже 290в, регулировал болтом обороты, нереагирует.
