FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Обороты не реагируют на болт или напряжение?
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    движок прогревается и обороты возрастают - на слух незаметно...
    Попробуйте тягу регулятора с карба скинуть совсем и завести.
  3. talentas
    talentas
    talentas
    Ну как вообще, то обороты регулируються и когда затягиваю по часовой стрелке, поднимаеться и напряжение поднимаеться, но скинуть меньше чем на 290в не выходит.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Все, я знаю что у вас:hello:
    На тяге регулятора есть дырочки, в них пружинка вставлена.
    Это первичное натяжение регулятора.
    Переставьте так чтобы пружинка ослабла и все у вас отрегулируется.
    там пружина - "противовес" регулятору, чем сильнее тянет тем больше обороты
  5. talentas
    talentas
    talentas
    Когда крутишь по часовой стрелке, обороты и напряжение повышаеться до 300в. А вот назад меньше 280в убавить не выходит. Ну дело в том что 230в и 52 герц отрегулировать не возможно. Мерил на другом таком же, всё нормально 230в/52г
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Сделайте как я говорю - там частота напрямую связана с напряжением, а напряжение с оборотами.
    Пружина- натяжитель неправильно стоит и все.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нехватает хода болта-натяжителя чтобы пересилить пружину-натяжитель.
    А у вас сейчас не 52 Гц а 60 или около того. Верно?
  8. talentas
    talentas
    talentas
    Да попробую, там даже больше чем 60Гц.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну это точно обороты.
    Да у меня знакомый карб на кубике поменял тоже настроить не мог - у него меньше было. Переставил дырочку - все получилось
  10. talentas
    talentas
    talentas
    а я сделал так: ослабил затяжку рычага на валике, рычаг продвинул в сторону карбюратора до упора дроссельной заслонки. Удерживая это в полученном положении, повернул валик, выходящий из двигателя не по часовой стрелке, а против часовой стрелке до упора. Интересно но обороты стали нормальные. Чуток подрегулировал болт оборотов, сейчас напряжение 230в, частота 52 Гц. Как так может быть?
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Теоретически - не может быть:)]
    А практически:faq:...
    Ну, раз получилось, так и пускай работает.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А из-за корпуса пластикового. Перегрев где-то...
  13. talentas
    talentas
    talentas
    не понял. Какой корпус имеете в виду?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Пластиковый, красный. Вы первый - как с корпусом таким, так и с такой проблемой.
  15. Rodion17
    Rodion17
    Rodion17
    Генератор БЭГ 5500А-2, достался с пробитым картером, хочу восстановить. Еще вопрос к спецам по какой причине мог сломаться картер, шатун тоже сломан. Может картер заварить? Есть у кого опыт, стоит ли овчина выделки или новый картер поставить?
