FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну рычаг переставили на угол нужный и в точку попали.
  2. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Подскажите какую свечу купить для бензогенератора?
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да любую. Лишь бы резьба соответствовала.
    Я мотоциклетную ставил
  4. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    То есть параметры-характеристики совсем не важны? Можно если что прям с машины поставить? А то стоит родная с покупки генератора, 30 часов наработал, вчера выкрутил посмотреть, видно что совсем прямо самый дешёвый китай, даже ржаветь начала.
  5. Fedostas
    Fedostas
    Fedostas
    Всем доброго времени суток.
    Нужна консультация...
    Сегодня первый раз в этом году вытащил из гаража свой генератор класса "кубик" коих великое множество (от 0,6 до 1,1 квт - в зависимости от маркетолога)
    Выглядит вот так:
    Регулировка оборотов - механическая (центробежная).(не инвертор)
    После запуска секунд 15-20 держит нормальные обороты, а потом выходит на "взлетный...
    Если заглушить и снова завести - история повторяется...
    И с нагрузкой и без
    Вроде как регулировка оборотов и работает (15-20 секунд обороты то в норме)
    а вроде как и нет - через 15-20 секунд завоет как спорткар.
    Кто нибудь сталкивался с такой напастью?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Бензин плохо текёт. Где-то тряпка попала...
  7. Svi44
    Svi44
    Svi44
    Всем Здравствуйте,
    При заводке генератора Patriot Power SRGE 3800E с выключенным выключателем показывает скачущее напряжение 160-170 в. Когда включаешь выдает стабильное напряжение 223в. В чем дело?
  8. Fedostas
    Fedostas
    Fedostas
    За какой водке?
    Может все таки при запуске?
  9. Svi44
    Svi44
    Svi44
    Хорошо при запуске. Это ваш полноценный ответ? Если не чего ответить по существу вопроса, то не чего и умничать.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если с нагрузкой то вольтметр видит приемлемое напряжение, если без нагрузки то возможно гена не заземлен либо не может определить из за корявости синусоиды.
  11. Fedostas
    Fedostas
    Fedostas
    Нет - это только выяснение вводных данных.
    Чем напряжение мерилось ? (модель прибора)
    При какой нагрузке нормализуется?
    Чтоб дать полноценный ответ - слишком мало информации
  12. Svi44
    Svi44
    Svi44
    Мерилось без нагрузки цифровым тестером XL-830L, но при запуске и стрелка родного вольтметра начинает показывать присутствие напряжения 160-170в. при выключенном автомате.
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А при выключенном автомате, в розетке тоже присутствует 160-170 в?
  14. Svi44
    Svi44
    Svi44
    Я об этом и пишу, что на выключенном. 160-170в, при включенном норма 223в.
  15. Svi44
    Svi44
    Svi44
    А что, сообщения редактировать нельзя? И в розетках тоже присутствует.
