FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Похоже на засер карба или шланга если честно - нехватает бензина мотору...
    Для начала налейте полный бак бензина. Я не шучу - если бензина мало может глючить запросто...
    Потом посмотрите краник, фильтр, карб
  2. Apxu85
    Apxu85
    Apxu85
    Обороты не плавают, начинают моргать лампы и плавать напряжение...
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Гена обороты поднимает при принятии нагрузки?
    Он должен обороты поднимать.
  4. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    А чем замеряли нагрузку? может все таки перегруз?
  5. АндрейКрасавин
    АндрейКрасавин
    АндрейКрасавин
    Ребята, есть генератор Hyundai HHY 3000 FE, отработал 260 Моточасов.
    Проблемка: никогда не работает после первого запуска. Всегда с третьего.
    Заводится замечательно, поработает где-то минуту и глохнет. Второй раз заводимся, поработаем и глохнем. А вот на третьем разе заводимся и работаем как часы, пока бензина не закончится.
    Почему именно на 3-ей попытке работает стабильно, понять не могу.
    Не знаю как объяснить правильно, снял видео. Там уже вторая и третья попытка.
    Спасибо, если сможете помочь.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не те, те не сажали бы напругу в розетках, или посадили бы ея сразу на ХХ.
    А вот на роторе диоды проверить не помешает. А если их нету - АВР проверить, на щётках напруга должна расти с розжигом дуги.
    У карба бензин поищите, не наполняется сразу, могет бензонасос какой продырявился...
    AVR надо проверять, не могет мощу на ротор дать, чтоп напругу поддержать.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    1-е -Долейте масло по верхнему срезу пробки. 2-е- разъедините желтый провод который выходит из мотора в районе стартера, похоже как ключом глушится или блокировкой по низкому уровню масла.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Заведите генератор и дайте поработать с обычной лампой накаливания 2-3 часа, а затем проверяйте.
  9. Apxu85
    Apxu85
    Apxu85
    QUOTE="АлешинНиколай, post: 19370442, member: 1025646"]Гена обороты поднимает при принятии нагрузки?
    Он должен обороты поднимать.[/QUOTE]
    Как бы очень не много чувствуется... Инверторный в первый раз подключал.
    Другие простые по сравнению с этим хорошо чувствуют перепады нагрузки.
    Клещами и так можно прикинуть что нагрузка плевая...
    Это такой подход к инверторным генам?
    Можно подробнее?
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кстати, на нем судя по всему не синусоида, а меандр. Незнаю связано это или нет, но когда я подключаю электромотор 100Вт к своему инвертору из бесперебойника (300Вт), то параллельно включенная лампочка начинает мигать.
    А так, инверторный гена должен при нагрузке обороты увеличивать в отличие от обычного, который держит их четко 3000/мин. Думаю у вас тяга карба глюкнула, вот он типа в перегруз и уходит - мозги думают что мотор уже не тянет.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это подход к электронике, конденсаторы со временем от редкого использования теряют емкость и для их активации нужно время, пару часов должно хватить или в утиль.
  12. Apxu85
    Apxu85
    Apxu85
    Ясно, а при мегании лампочки в защиту не уходит?
    Т. е. если не покатит сразу такой вердикт? Ему всего 3часа на часах ;)
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нет. Но у меня от от АКБ работает - там пока заряд есть ток любой берется...
  14. bitacuk
    bitacuk
    bitacuk
    Согласен, спасибо.
    Ошибочно судил про исправность "внутрянки (обмоток, авр, выпрямителей ротора) видимо недостаточно розетки нагрузил: лиш чайник +обогреватель+большая болгарка ~5 кВт (узнаю номиналы и обьязательно все сделаю по-книжному, ато и себе и вам пока только голову морочу). А если не, то обмотка сварки повреждена -логично? Отут бы промер индукции катушек 100%-ный ответ, верно?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если при переключении на сварку, до розжига, в розетках держится нормальная напруга, то обмотка не причём.
    А там не сварочный трансформатор в коробе? Понижающий?
    Можно сравнить одинаковые катушки на переменке 12В, скажем, с замером тока и напряжения на выводах. Вот индукция и замерится.
    Никаких болгарок! Тока лампочки-грелки.
