FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. Георгий01
    Георгий01
    Георгий01
    Есть. Впускной 0,1, выпускной 0,15. Ну, это как я намерил)
  2. Георгий01
    Георгий01
    Георгий01
    Но после покупки на таких зазорах ведь работал. Более того, при первой попытке реанимации неделей назад он работал минут 10, я даже электрокосу подключал. Выше писал я об этом.
  3. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Похоже на перелив или недостаток воздуха.
  4. Annddr
    Annddr
    Annddr
    Добрый день!
    Пользуюсь при необходимости (периодически отключают электричество) дизельным генератором Pramac E6500 (6,5 кВт); двигатель Yanmar (L100AE-DGMSYC). Подключён к сети дома через розетки (фото прилагаю).
    В прошлый раз (когда дали электричество) остановил генератор и включил автомат в доме, но кабель генератора из розетки (от сети дома) не отсоединил. От генератора был запах, похожий на запах жжёной проводки.
    На следующее утро при попытке запустить генератор (ручной запуск) шнур не тянется ни на миллиметр.
    Могли тот факт (что я не отключил кабель генератора от сети дома) вывести генератор из строя?
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вероятно все так и произошло.
  6. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Будет полезно проверить еще проводку от уличной розетки до вводного щитка на предмет состояния изоляции и контактов. Токи то не хилые протекали, если обмотки гены погорели.
    В принципе, такая схема подключения генератора (удлинителем - в сеть), рано или поздно, но непременно приведет к такому результату. Потому что так подключаться нельзя.
    Домашняя сеть обязательно подключается через трех-позиционный переключатель (ручной или автоматический), т. е. она коммутируется либо на сеть, либо на генератор. И лучше не времянкой, а стационарной проводкой.
    Самый простой вариант — см. фото
  7. Annddr
    Annddr
    Annddr
    Спасибо за ответ и советы!
    В связи с практически полным отсутствием знаний в электрике, хотел у Вас уточнить:
    А если всегда перед включением электричества (автомата) вытаскивать вилку из розетки? Данное действие разыве не предупредит повреждение проводки от уличной розетки?
    Что Вы подразумеваете под стационарной проводкой?
    Розетка у дома (на фото выше), выведенная на улицу, но подключенная к сети дома, является (считается) стационарной?
  8. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Вы полагаетесь на свой порядок действий: отключу, вытащу… Если соединять к генератору потребители напрямую (внешней сети нет совсем), тогда все верно.
    В случае использования генератора в качестве резервного источника, - совсем другое дело, тут читайте правила. И соединяйте, как положено. При работе с силовой энергетикой шуток нет. Легко мог случиться и пожар. Надо предусмотреть такой вариант, при котором в принципе будет невозможна коммутация внешней сети на генератор.
    Стационарная проводка — проложенная стационарно от генератора до вводного щитка.
    Если генератор установлен вне дома, проложите силовой кабель в траншее, предварительно продев его в поливочный шланг, и примите меры от механических повреждений (лучше еще и в стальную трубу пропустить, или кирпичи сверху).
    Если в земле проложить невозможно, сделайте воздушную линию — кабель — в гофру, гофру — к стальному канату (повыше, чтобы не мешало).
  9. Annddr
    Annddr
    Annddr
    Спасибо за ответы, уважаемый Serg121!
    Отдал только что дизельгенератор в сервис: двигатель цел (запускали после снятия генератора электричества), сгорел генератор электричества (катушка, пластик внутри поплавлен...). Вы оказались правы.
    Подскажите пожалуйста: какова вероятность того, что пострадала (помимо генератора) проводка от уличной розетки до вводного щитка при условии, что к розетке от щитка идут абсолютно такие же провода (по всем характеристикам), которые проложены во всём доме?
    Я правильно понимаю, что если провода от розетки до вводного щитка проложены такие же, как и во всём доме, то вероятность их порчи мала? Ведь в доме вся проводка цела; по крайней мере все розетки и выключатели работают, запаха палёной проводки в доме не было и нет до сих пор...
    Или я что-то не так понимаю?
  10. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Проверьте визуально — не подкоптилась ли изоляция именно на той линии, которая идет на уличную розетку к генератору. Посмотрите в щитке, там все видно лучше всего. (Уличную розетку тоже проверьте). И сделайте «протяжку», т. е. зажмите получше провода (автоматы и шины), они могут «ослабевать», особенно там, где протекают большие токи. Протяжку проводите диэлектрической отверткой, будьте аккуратны!
    Если внешне цвет изоляции нормальный — значит, в порядке. Успехов!
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
