FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    поселок городского типа Редкино
    К сожалению, так и не смог нигде найти схему генератора сдмо :(
  2. lutiy32
    lutiy32
    lutiy32
    Добрый день специалисты. Не могу понять какая позиция для моего генератора. Мне нужно седло пружины впускного клапана (стопор клапана) для DDE GG 3300? двиг UP 170. Может они там взаимозаменяемы с других моделей. Подскажите пожалуйста какая тут позиция мне нужна? Спасибо
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я тоже не нашел, пригласите толкового автоэлектрика для проверки проводки мотора и пробуйте заводить
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Похоже на срабатывание системы автозапуска, не отключает стартер пока не заведет двигатель.
  5. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    @Krott64, Генератор хочу завести с целью продажи (по этому вызывать кого-то желания нет).
    Он просто вообще никак не реагирует на пульт, сам ящик автозапуска есть, но вот провода с фишкой нет (и не будет), такое ощущение, что гдето стоит какой-то тумблер для отрубания всей системы, либо гдето в потаенном месте стоит предохранитель который сгорел, либо что-то нужно перемкнуть на фишке, которая идет на автозапуск чтобы начал реагировать на свой пульт. Склоняюсь к последнему.
    Прозвонил стоповую кнопку и замок - все исправно, завтра буду ковыряться глубже.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Дайте 24В через AVR и сравните результат.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если никого не хотите звать, то продавайте как есть, будет на много дешевле чем когда все работает.
  8. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Отстыковываем разъём от обмоток, оставляем разъём на щётках и на обмоточный разъём AVR подаём 24 Вольта, я правильно понял?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Правильно, также как и в прошлый раз только с регулятором проверяете выход и смотрите если есть падение то регулятор не держит мощность, если держит также как и без него, значит следует искать недостаток мощности обмотки питания ротора.
  10. Ssalred
    Ssalred
    Ssalred
    Всем спасибо за помощь, прозвонил тестером фишку, оказалось, нужна была перемычка для отключения автозапуска между 2 и 3 контактом, генератор запустился с полтычка.
  11. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @Krott64, Дождь сильно сбил планы по проверке :(
    Завёл с подачей напряжения на обмотку со статора двух АКБ на входе 26 Вольт, на выходе 24 в холостую. При подключении щёток просело немного, держит 22,7 примерно. На выходе генератора 240 Вольт.
    В это же время обмотка статора на фишке выдаёт 105 Вольт. Под нагрузкой на AVR на этой же паре было 18,7 Вольта. Получается что AVR рабочая, а падение напряжения связано с недостаточной силой тока от обмотки статора? Маловато намотали?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Теперь если вы подключите к AVR контрольную обмотку, а питание ротора оставите от АКБ через AVR, то получите ответ.
  13. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    А что за контрольная обмотка? У меня в наличии только генератор и тестеры.
    Я запитывал ротор отдельно с подключённым AVR но с отключёнными разъёмами щёток, в этом случае на выходе AVR было до 100 Вольт, но именно в холостую, а щётки питались от АКБ, при этом от одного т. е. на них было 12 Вольт.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @Fenix747,
    При таком подключении напряжение должно на выходе генератора встать в вашем случае 220-230В
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Та которую вы вызванивали на выход розетки генератора.
