FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    И, что защита генератора не сработала:faq:
  2. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    может там КЗ на межфазе было
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Разницы нет фазное или междуфазное, КЗ есть КЗ, к стати что за гена?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если там Китайская Кнопка Перегрузки, то всё может быть:)]
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Через начальные сотни часов тарахтения у китайских 154 и 168 двигателей для элст начинается качание оборотов от самовозбуждения системы стабилизации. Частота примерно 1 гц. Заслонка дергается от почти полностью закрытой до почти полностью открытой. Похожий эффект происходит при заканчивании топлива в баке.
    При большой нагрузке иногда само затухает. Если придержать рукой систему стабилизации в среднем положении - тоже колебания затухают, но при сильном колебании нагрузки могут опять начаться.
    Это че-то тама изнашивается ? Есть мысля добавить какой-то демпфер в систему стабилизации - элемент трения или мож груз ? Быстрое реагирование на изменение нагрузки без надобности, но переходить на полностью ручное управление заслонкой еще мало охота.
  6. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Предварительные результаты. Перемотчики сообщили что подключили статорную обмотку напрямую на щётки (через мост разумеется) и гена выдал 320 Вольт.
    Если я правильно понял его слова, то напряжение на обмотке просело до 19 Вольт, но выдавал он 320. У меня же от АКБ на 26 Вольтах выдавал меньше. ! Возможно я неправильно его услышал или не так понял, поэтому данный пункт пока только для соображений!
    Что-то я потерялся в логике напрочь. С электроникой дружу неплохо, с электрикой похуже, но после ваших объяснений понял что для чего нужно и как оно работает, поэтому понимаю что реально может быть это AVR, не открывающиеся ключи у транзистора, полупробитый диод и т. д., но неужели новая AVR (распечатывали при мне) изначально была неисправна точно так же как и первая или сгорела при установке и выдавала точно такие же результаты как и старая. Но вот единственное что я не сделал это то что сделали перемотчики - подключение напрямую, можно было воспользоваться диодным мостом с выпрямителя на 12 Вольтового выхода и посмотреть.
    Какие будут мысли? Ехать покупать ещё одну AVR? Стоит то оно не 5 копеек а 1500 рублей :( .
  7. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ой, правки нетути :)
    Неточно я понял про 19 Вольт, про 320 точно. На выходе было 320 Вольт при прямом подключении.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так подключать очень вредно - можно только на очень короткое время для тестов. Получается очень большая мощща в обмотке возбуждения и она может быстро сгореть.
  9. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну я думаю что перемотчики уж всяко не будут включать на пару часов обмотку напрямую. Они просто проверили работает напрямую или нет. Думаю для этого достаточно и нескольких секунд. Сейчас вопрос о том где искать причину такой работы генератора.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Попробуйте сделать с АКБ как проверяли, но только полюсацию поменяйте и проверите 2ю пару диодов.
  11. comrat
    comrat
    comrat
    Улан-Удэ
    Добрый день. Подскажете в чём может быть причина...генератор Fubag BS 5500 ES/A..практически новый..наработки не больше 7-8 часов..перестал заводится...работал и остановился..иска есть..бензина долил до полного..стартер крутит но не схватывает ни разу.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Например изнашивается грязь по бензиновому тракту, фильтр воздушный, воздух морозный замораживает карбюратор (лечится горячим воздухом). Больше там изнашиваться нечему. Ещё свечи.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И стоило отправлять? Я ж всё енто посоветовал ранее.
    Теперь мысля одна (её я тоже озвучивал): обмотку пополам и в параллель.
    Не бывает обмоток, просаживающихся со 105В до 19В. Такая просадка означает перегрев обмотки. И запуск АВРа скорее всего требует тех же 25-30В. Хотя помню, как пригоршнями новые таблетки для москвичёвских генераторов покупал и половину после проверки возвращал по рекламации.
    Вместо синей, подключите на АВР 2 аккума для 24В, а остальное, как положено. Если заработает, значит синяя неправильно намотана.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тут рекомендуют свечку сразу поменять, авось заработает.
    А так бензин прыснете в карбюратор, чтоб на схватывания проверить. Если и в этом случае не чихпых, тады зажигание однозначно. Если чихпых, значит карб глючит.
    Конечно можно и на полное неоткрытие одного из клапанов свалить, но врядли.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Очень слабо. Мне вот тута сказали надо с магазина тщательно смазывать весь тракт обратной связи хотя бы доступный снаружи и выбирать из него все зазоры если уже дырки и оси растерлись насухую. Включая ось заслонки карбюратора. Ну и отлили высоковязкой кремневой жижи чтобы попробовать пролить весь тракт для добавления демпфирования. Если будет мало - делать воздушный демпфер из шприца и довешивать его на цепь обратной связи.
    Фильтр воздушный поролоновый сильно заливало маслом зимой с перелива в картер похоже - вот его попробую промыть хоть раз в полгода. Хотя у 168 двигателя в элст на 1.5 киловата он бумажно-поролоновый и висит сверху без залития маслом - а тама что-то похожее началось и фильтр менялся.
