FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да аналогов достаточно много, смотрите из того, что есть в наличии, подходящих по мощности - одинаковые все.
    Только главное - выходной конец коленвала. Должен быть коническим, под вал ротора. Таких двигателей предлагается в общем объёме продающихся не так много, в основном валы цилиндрические.
    Но ещё могут быть отличия по карбюраторам... В общем, лучше бы посоветоваться на сервисе, чтобы они подобрали.
  2. evgbog
    evgbog
    evgbog
    Пермь
    Fubag TI1000
    В режиме START работает, при переводе рычажка в режим RUN через 5 сек глохнет. Я так понимаю, нужно смотреть карбюратор, подскажите методичку как исправить, что куда лезть. Спасибо.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Пройдитесь по бензину от бензобака до карбюратора. Засор явно.
  4. evgbog
    evgbog
    evgbog
    Пермь
    При выкручивании винта внизу карбюратора бензин течет нормально. Непонятно, почему в STARTe работает без проблем, при этом расход тоже в норме, на баке 2.7л отработал 9 часов.
  5. evgbog
    evgbog
    evgbog
    Пермь
    Ага, вот нашел в соседней ветке:
    Значит полезу в карб.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну или так.
    Ничему нельзя верить, даже лапкам поплавка:)]
  7. Rashhin
    Rashhin
    Rashhin
    Генератор Прораб 2800. Бензин, 4-х тактный с ручным запуском.
    Отработал 2 года в спокойном режиме - зимой стоял, летом использовался чисто для электроинструмента мощностью до 2 кВт, иногда для освещения по осени. Старались не перегревать, выключали, чтобы без надобности не тарахтел. Все было в ажурев целом.
    Нынче в один прекрасный день он стал отрубаться через несколько минут работы. Разобрали карб, промыли-продули, что можно. Поплавковая камера была чистой (без мусора). Свеча вроде в норме - новую не нашли, но ставили "заведомо рабочие" автомобильные НЖК, Денсо. Масло тоже в норме. Пробовали с отключенным датчиком запускать - без изменений.
    Сейчас он заводится, но только с подсосом работает и при этом постоянно деркает газульку, при этом естессно обороты скачут, напряжение на приборе тоже. Пробовали винты крутить, думали что от вибрации чтото сбилось - ноль эмоций. Глохнет все равно, даже без нагрузки, если вручную не газовать.
    Свеча после остановки сухая, без гари.
    Небольшой опыт работы с моторами и электрикой есть, хочется попробовать самому устранить "банальную причину", если это правда она. В сервис тащить не охота, относительно долго делают они. Да и деньги лишние.
    Мож посоветуете чего, буду очень благодарен.
    пысы: всю ветку не осилил, но понял, что в каждом случае все индивидуально и готового рецепта видимо нет, хотя симптомы встречаются такие. Думаю, может до зажигания добраться?
  8. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    Зажигание там стоИт мертво. Я бы проверил и отрегулировал зазор клапанов.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    отрегулируйте карбюратор, выкручивая винт качества смеси, такой с пружинкой.
  10. Rashhin
    Rashhin
    Rashhin
    Еще появилось подозрение, что одна из заслонок на полностью открывается. Когда вручную даешь газ, то на повышенных оборотах двиг работает без рывков. Проблема остается на ХХ и с переходом в режим нагрузки.
    ладно, покрутим еще карб. но этот винт "с пружинкой" - он у нас на игольчатом клапане стоит и, видимо, с запаздыванием работает, так?
    В этом может и есть смысл, так как двиг работает достаточно громко. Но он правда и с новья не шибко тихим был...
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Кроме карба есть ещё бензобак, пережатый шланг и т. д. Также возможно подклинивание штока регулятора оборотов. Про винт странное написали. Один наружный винт ограничивает закрытие заслонки и это хорошо видно. Другой винт регулирует проток бензина под заслонку в камеру - он и отвечает за мощность. А что на игольчатом стоит - не знаю...
  12. Rashhin
    Rashhin
    Rashhin
    Причина оказалась действительно банальной)
    Когда снимали карб, показалось, что прокладка была повреждена и решили поставить новую, вырезав ее из паронита. Но шуряк ее не правильно вырезал и оказалось закрыто маленькое отверстие, расположенное на том конце, куда прикручивается карб. На карбе же в свою очередь есть канал и тоже отверстие и эти две дырки должны быть связаны каналом.
    В общем сейчас гена работает, единственное, что не понятно, как уменьшить обороты на ХХ (а может и не нужно этого делать).
    И еще не понятно, что явилось первичной причиной непродолжительной работы (глох через минут 5 работы), которая и заставила лезть внутрь.
    Всем спасибо за советы!
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сие маленькое отверстие могло оказаться пневмобензонасосом, без которого иглу поплавка не продавишь должным образом, соответственно низкий уровень бензина был.
  14. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Добрый день. История такова. Имею однофазный конденсаторный (в контуре с обмоткой возбуждения) генератор NUTOOL NP6000FIN (он же nupower_npegg6000, см. фото). При работе в жару (порядка 6 часов) умер полукруглый кондер на 14мкФ (фото) тот, что стоял в самом жарком месте - в самом генераторе, на выходе горячего воздуха. Покапавшись срочно в закромах, нашел большой белый цилиндрический, но на 20мкФ. Кстати, в инструкции к гене по схеме именно 20мкФ. Удлинив провода поставил его в корпус с розетками (места там вагон). Запустил гену и продолжил работу. Но вот стал присматриваться и по вольтметру напруга стоит порядка 240В. Раньше если честно, точно не смотрел сколько было на выходе. Вопрос: стоит ли менять номинал на 14мкФ и уменьшится ли напруга при замене на 14мкФ (хотелось бы 230В)
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Должна изменится, на вашем типе конденсаторного возбуждения и регулирования, любая емкостная нагрузка будет повышать выходное напряжение генератора.
