FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Что-то с бензином. Может поплавок подклинивает ещё.
    Проверте лёгкость поворота штока регулятора, к которому пружина крепится.
    При встряхивании в бензобаке тряпка шевелится и бензину больше поступает и обороты возрастают.
    Проверьте пружинку, прижимающую заслонку к рычагу регулятора.
  2. AndryL
    AndryL
    AndryL
    диоды, стоят быстродействующие.
    3A 1000V
    просто так, их бы не ставили, т. к менее высоковольтные, стоят намного дешевле, не говоря уж об обычных, кремневых. При том, что экономия идет на всем, чем только можно, странная роскошь, ставить быстрые и столь высоковольтные.
    Может есть, кто разбирается в данном вопросе хорошо? Очень любопытно узнать токи и напряжения в обмотке.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Такие диоды необходимы из-за обратного напряжения, всвязи с отключением нагрузки заряженный большим током ротор, остаётся не у дел и генерирует высокое напряжение по концам обмоток. Потому там не только диоды весёлые, но и варистор, и резистор, самые пики снимать.
  4. RYBAK
    RYBAK
    RYBAK
    Всем Добрый день! У соседа на дачи появилась проблема:
    дизель потерял мощность стук в районе двигателя, заводится дымит и глохнет. Напряжение по вольтметру 110-120 V время пользования около 1 года в весна-лето-осень.
    GENSTAB GSDG-3600
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А во время заводки стука нет?
    А так посмотрите форсунки, померяйте компрессию или сдавайте в ремонт.
  6. kvazi1980
    kvazi1980
    kvazi1980
    Астрахань
    Всем добрый... Генератор Ranger RPG 1300, куплен 2 года назад, использовался одну осень каждый день по вечерам, бензиновый, пуск-ручной, АКБ нет, 4-такный, 220 В
    Работал, работал..., взял заглох, подумал, что кончился бензин, залил, не заводится, проверил искру-нет искры, купил новую свечу нет искры, уровень масла посередине...
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Долейте.
  8. kvazi1980
    kvazi1980
    kvazi1980
    Астрахань
    Долил, точнее поменял..., так как не знал какое масло было...,
    схема та же, что и на фото https://www.forumhouse.ru/threads/9603/page-75#post-7243920
    снял бензобак (так как мешал), без него искра быть должна?
  9. kvazi1980
    kvazi1980
    kvazi1980
    Астрахань
    Добрался вот до этой штуки (на фото стрелкой), снял с нее проводок, идущий к датчику масла, подергал стартер, искры нет... накрылась катушка? Или я что не так делаю? IMG1.jpg
  10. cncman
    cncman
    cncman
    @kvazi1980,
    Что то глыбоко копаете, :) у них катушки практически неубиваемые. Проверьте свечной провод и наконечник свечи.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А могет вместо того проводка, другим сей контакт с землёй соединить?
  13. kvazi1980
    kvazi1980
    kvazi1980
    Астрахань
    это вопрос или утверждение? земля в данном случае это что?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну, судя по знаку вопроса в моём посте, это вопрос, ну и совет по совместительству.
    Земля- это корпус.
  15. AndryL
    AndryL
    AndryL
    Спасибо. Все же про напряжение именно под номинальной нагрузкой, так ответа и не нашел.
    Варисторов, в моем случае не было. Только резистор, если не ошибаюсь. то на 10кОм и очень маленькой мощности 0.125 примерно, а то и меньше.
    Но алюминиевая обмотка, меня убила...
