FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Коллеги, по уровню масла:
    Я бы, всё таки, советовал считать максимальным уровень по срез заливной горловины. Щуп там показывает, мягко говоря, не поймёшь, что - ведь почти лёжа лежит.
    Мы покупателям и заказчикам сервиса всегда советуем заливать масло по срез горловины. И мало того, в мануалах показан минимально допустимый уровень слишком низко. Минимальным следует считать уровень по нижнюю нитку резьбы.
    Само собой, что речь идёт о как можно более точно горизонтально расположенном двигателе.
    По поводу превышения уровня и повышенного угара масла (и связанных с ним неприятностей) могу сказать, что рекомендуем такой уровень уже больше 10 лет покупателям и заказчикам. Неприятностей нет.
    Да и не выше он рекомендованного. В любом мануале уровень нарисован по срез горловины.
  2. maxbender
    maxbender
    maxbender
    john kerry
    С замером давления может проблемка возникнуть без электростартера от руки я его хрен проверну,
    Клапан худым быть не может, голову снимал клапана притирал, лил бензин сверху все держит ничего не протекает.
    Фазы точно не нарушены мотор не разбирали это сто пудов а вот как форсунка может быть слишком поздняя, это как понять ?
    Там от форсунки только качество распыла зависит и все, если впрыск поздно или рано то от насоса зависит а он управляется от распредвала а там точно по меткам стоит.
    180783www
    Спасибо за зазоры, отрегулирую, а не знаешь где найти можно найти книжку по этому мотору ?, какая нить для внутреннего пользования (типо для ремонтников) по этим моторам, характеристики, моменты затяжки болтов и т. д. а то кроме как что у него 9 л. с. и что это копия японца L100 ничего не нашел.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @maxbender, ну ежели вы уверены за все метки и клапана незажатые как-то, то у меня фантазия кончилась. Могет ТНВД на 180° повёрнут незаметно?
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Так может ли в принципе Хутер держать 3000 об. стабильно или не мучить мне его?
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Любой генератор держит обороты и хютер тоже, это его задача, а если обороты плавают-значит есть неисправность и ее следует найти и устранить.
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вот на этом ролике уже криминал?
    https://plus.google.com/u/0/photos/search/%23Videos?pid=6092717793001712786&oid=109123822064264616523
    Там видно что есть периоды когда расколбас совсем слабый, потом нарастает.
    Сегодня проверял при почти полной нагрузке, около 5 квт. Такие же колебания частоты. Пытался контролировать обороты приложением для гуглофона Acoustic Tachometer. Показывает 2986 оборотов постоянно. Хотя такой способ конечно ущербный. На слух работает ровно. Следил за заслонкой. Вроде как есть колебания, но может это от вибрации?
    Может это быть косяк АВР?
    Скажу сразу что после регулировки котел уже переваривает частоту от малой нагрузки до максимума, так что интерес теперь чисто спортивный:)
  7. maxbender
    maxbender
    maxbender
    john kerry
    За все метки я уверен так как раньше движок работал, ТНВД точно не повернут, он только в одном положении стоит, его по другому не сунуть в блок, клапана не зажаты, зазор есть, единственно тока нужно будет чуть увеличить его.
    Ладно буду раскидывать мотор выбора другого нет, и у меня теперь вопрос в другом как блок двигателя крепиться к генератору или как коленвал двигана крепиться к валу гены ?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Никак не крепится. Это один вал, на который сажается бочка ротора. Ротор спрессовывается вывёртыванием болта с торца и завёртыванием большего диаметра уже в саму бочку ротора, болт упрётся в вал и стянет ротор. Если внутренней резьбы в бочке ротора после вывёртывания болта не обнаружено, придёться использовать съёмник.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У меня из головы выскочило и забыл спросить, а напряжение случаем не плавает при плавании частоты? Пробовали опускать частоту до 50Гц?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да ну, какой расколбас? Усё в порядке. Эти указательные прыгают из-за вибрации ещё. Если за пределы видео не выходит - забудьте.
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Что то закружился, напряжение не мерил, в частоту уперся:) Седня проверю, правда вольтметр цифровой.
    Частоту поставил 51,5 без нагрузки, было с новья 52,5. При почти полной загрузке гены опускается до 49,5.
    Вибрация исключена. Так что, по вашему мнению добиться четкого удержания 50 Гц невозможно?
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    При такой одноцылиндровой тарахтелке - только внешним стабилизатором электронным с двойным преобразованием.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Таки подтащил адаптер для головки на 14 через полдюймовый квадрат и потестил компрессию у хозяйственных двс покручивая за болт вала генератора дрелью с оборотами где-то до 1900 - у 154 нового около 8.5, у 168 заметно тертого около 9. А вот у как бы подохшего 154 - на относительно малых оборотах около 500..1000 сильно дергает около 4.5 - где-то между 2 и 7, а вот на максимальных около 1800 почти стабильно встает около 8. Мож тама с декомпрессором че случилось ?
    Заметил основное отличие Е6 свечи от F6 - у нее ж резьба короткая.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ващета в исходных мануалах для главных имперцев планеты прямо указано - без закручивания
    http://www.yang-ke.com/Upload/Download/Manual/YK1900iManualV2009-08523787036.pd_f
    А вот в переводах для всяких папуасий это похоже забывают перевести.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Исключена? Герцометр, что за земле стоит, отдельно от гены?
    Я бы мог добиться, делал уже на волговском движке. А вы - не сможете.
    Можете только к карбу подвести тёплый воздух, чтоб карб не мёрз на холостых. Это должно уменьшить гуляние частоты при одной нагрузке. А при разных нагрузках никак.
