FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Что за зазор Piston-skirt clearance и где это искать и крутится ли ? При чистке камеры сгорания вроде проверять положено. Из http://www.yang-ke.com/Upload/Download/YK1500iGSManual-17520369374.pd_f Тама сопсно и режим обкатки описан.
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Да
    Ген стоит в отапливаемом помещении.
    Нагрузка постоянна.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тадыть никак. Пусть так работает.
    Можно, конечно напугать вас загибающимся регулятором напряжения, но для этого нужно, чтобы и напруга так плясала. Посмотрите.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так без закручивания этот щуп будет под разными углами. И уровни будут разные от измерения к измерению. А закрутил - всё точно. А имперцы бояться точности, как чёрт ладана. У них и ПИ=3.
    До сих пор живут в мире каких-то дюймов и милей. Отсталые. Потому специально для убогих и пишут.
  5. Оол
    Оол
    Оол
    Генератор Stanley SG 6500 (трехфазный, 6,0/6,5 кВт), купил на днях б/у. Выяснилось что после пуска на аккумулятор подается 17 вольт. Стало ясно почему старый аккум убитый и наполовину сухой. На выходе "12 вольт" 12 вольт или около того. Куда лезть и что менять?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Проверьте 220 и 380В, если выше то меняйте AVR, он также идет и на 12В зарядку. К стати не мешало бы и частоту проверить, не более 51,5Гц.
  7. Оол
    Оол
    Оол
    237 вольт в каждой розетке из трех, 380 тоже в норме, держит стабильно, компрессор подключал и фен, частоту пока нечем померить. А там нет отдельного регулятора зарядки аккумулятора?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Проверьте 12В другим тестером или поменяйте батарейку в тестере, китайский может врать.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У меня тоже никаких идей...
    237В не норма.
    Сколько точно "380В"?
  10. Emil777
    Emil777
    Emil777
    Добрый день. У меня бензиногенератор storm pg 8745 куплен три года назад. Пользуюсь им редко. Генератор заводится без проблем, но индигатор напряжения на нуле даже после включения пуск
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Emil777, не нахожу вообще такого генератора.
    Не Sturm! ?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Померяйте напругу в розетке. Вольт 10 будет?
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Добрался наконец до замеров напряжения. Вот результаты:
    Без чайника
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @Sorox, Прекрасные значения напряжений, можно сделать вывод что ваш частотомер указывает на плавание частоты из-за высокго КНИ генератора. Если есть ферорезонансный советский стабилизатор, типа жигули и подобные, попробуйте через него проверить частоту с генератора. Стаб. КНИ отфильтрует, то-есть уменьшит помехи и частотомер покажет фактическую частоту.
