FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. SlavikM
    SlavikM
    SlavikM
    Таганрог
    Добрый день, прошу помощи у знающих и разбирающихся людей в инвертерных генераторах.
    Проблема в следующем:
    Сегодня отключили свет, а так как у меня котел (газовый) но без электричества не работает, побежал запускать генератор. Он запустился, но вот электричества так от него я и не получил.
    Я померял напряжение, на 12 В розетке есть постоянно напряжение = 14,2 В.
    Но вот в розетке 220 В оно прыгает от 0 до 90. При резком подключении/отключении нагрузки лампочка подключенная к нему на 220 В (60Вт), моргает в момент отключения нагрузки, обороты возрастают и снова уменьшаются и все.
    Что подскажете ? Использую его очень редко, 2-3 раза в год максимум. Покупал 2 или 3 года назад.
    Спасибо.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Померьте напругу при больших обормотах. Обмотка вряд ли, а вот инвертор...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Подскажу сходить к генератору и записать на бумажку все буквы и цифры, что на нём найдёте. Потом с этой бумажкой к компутеру и перепечатать сюда. Нам тоже интересно, кто ж посмел вас обидеть:)]
  4. seregabill
    seregabill
    seregabill
    Генератор firman spg 3000. Поссле встречного напряжения згорел avr, поменял на новый, генератор выдает 330в. avr-2квт. Проверял при подаче без авр на щетки 12в, навыходе 125в. вчем причина? Спасибо. старый авр
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @seregabill,
    а зачем Вы фото запрятали в RAR-архив? Надеюсь хотя бы без платного пароля;):)...
    Можно же было загрузить в "открытом" виде и разместить в сообщении как миниатюру.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Поищите на новом регулировку напруги, винтик какой спрятанный.
  7. bbk1234
    bbk1234
    bbk1234
    При работе электростанции Sturm PG8719W, альтернативное название Энергомаш ЭГ-8719С отключилась подача электроэнергии, разобрал ее, при осмотре выяснилось что сгорели, точнее сами отпаялись выпрямительные диоды на генераторе. Чем можно заменить эти диоды и где взять схему этого выпрямительного моста? Или где можно заказать и купить этот мост? Фото моста и диодов прилагаю 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg
  8. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Нужно определиться, сгорели или отпаялись. Если сгорели то нужно менять, если рабочие но отпаялись то припаять. В любом случае нужно выяснить причину перегрузки. 1 шанс из 100 что при производстве использовался легкоплавкий припой. Если была перегрузка то не выяснив причину вы можете "проговорить" и новый выпрямитель. Для проверки можно "подкинуть" мост от автомобильного генератора, он там трёхфазный но подключить можно. Возможно он дешевле чем "родной".
  9. bbk1234
    bbk1234
    bbk1234
    Те, которые отпаялись, они сгорели. Остальные целые. Подкинуть мост автомобильного генератора идея не плохая, но где бы схему подключения посмотреть? Без схемы не хочу рисковать, это почти "наощупь". Была мысль вместо сгоревших диодов поставить диоды от автомобильного генератора, но может будет какая-то нестыковка по характеристикам с родными диодами? Плохо что на этой железке и на диодах не написано ничего, может где-то купить можно эту запчасть целиком?
  10. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    С автомобильным мостом всё просто, там где подключается обмотка генератора, вход. Где подключение в сеть, выход. Схема автомобильного моста есть в интернете. Характеристики диодов применяемых в построении моста большого значения не имееют, главное максимальный ток. В авто токи скорей всего сопостовимы. Единственное отличие может быть в полярности, это нужно проверить.
    Автомобильный выпрямитель продаётся в любых автозапчастях, вы его можете подключить временно пока чинится родной. Так же сможете определить нет ли дефекта в цепях после выпрямителя.
    Можно обратиться в фирму ремонтирующую генераторы автомобилей, они могут и диоды подобрать и заменить, главное полярность, ток и размер, остальное пофигу.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нужно в магазин радиодеталей обратиться, там помогут разобраться либо радиорынок.
  12. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Верно, только имейте ввиду что подковообразная "железяка" является радиатором для диодов.
    Кстати, в нормальных выпрямителях диоды туда запрессованы. У вас припаяны, возможно поэтому перегрев и смерть.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Спасибо, имею. Так-же имею в виду, что у него автомобильного д/моста очень большой обратный ток, по этому не рекомендовал бы его устанавливать. Лучше диоды те которые должны быть или со сходными параметрами, а в будущем не допускать перегрузки инвертора.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Прошу пардона, а он в каком месте инверторный-то? Просто сварочник.
    А мост на AVR получается...
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Фигня какае-то получается, выпрямитель то 6-ти фазный одно полупериодный, с него выходит либо плюс либо минус. Там надо ставить 12 одинаковых диодов. Интересен вопрос регулировки тока, предположил наличие инвертора для сварки, но по ходу стоит теристор для регулировки тока сварки. Блин, хотя-бы фото сварочного блока глянуть.
