FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. Алексей 1974
    Алексей 1974
    Алексей 1974
    Тамбов
    @Popytchik, если готов- чини. Проверь обороты двиг- механизм центробежного рег должен вернуть тягу карабюратора обратно если ты прибавишь/убавишь газ. Убавь винтом обороты чтоб на вольтметре гены мах 250В было. Мультиметр китайский покажет бред, у меня и 800в было,- лучше измерять стрелочным прибором. Наладишь электрику-обороты можно царапанье вентилятора устранять. https://www.toolcity.ru/toolcity/manuals/manual-2500llx-3000llx-ver.15.07.11-2.pdf
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да нафиг чинить, он же новый. На замену.
    Только не заявлять требование о ремонте, а то 45 дней будет срок.
    Или при оформлении претензии сразу указывать требование о предоставлении подменного изделия с аналогичными функциями - это вообще 5 дней.
  3. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    А как звучит царапание крыльчатки вентилятора, так ?
    У меня на новом 4000 при заводе (иногда и при выключении) такой звук, в СЦ первым предположением (консультация по телефону) были не отрегулированные клапана, посоветовали не заморачиваться раз работает.
    Но сказали если очень сильно напрягает, то привозите отрегулируем..)
  4. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Коллеги, добрый вечер!
    Киловаттник Champion GG1200, куплен неделю назад, обкатку только что прошел, все необходимое обслуживание - тоже.
    Вчера ощутил серьезные потеки масла под геной. Изучил, откуда течь. Вот отсюда:
    Течет достаточно интенсивно - через несколько минут после запуска на насухо вытертой поверхности масло присутствует очень явно.
    Что это за малямба - брак или вытекает "лишнее" масло? В первые дни такого не было.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ххм... Там уплотнения нету никакого на любом двигателе, может "мокрить" чуть-чуть, но чтобы столько:faq:
    Проверьте уровень масла - не излишек ли. И (если работает на улице в мороз) проверьте трубочку отсоса картерных газов. Ту, что от крышки клапанной коробки к воздушному фильтру. В ней может подмёрзнуть конденсат и в картере повысится давление. А так как сальники ещё новые, их не продавить, вот и нашлась дырочка на улицу.
  6. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    @Olegych, да, морозу нас вполне морозный, -25-30, гена трудится на улице.
    Завтра засветло трубку проверю, спасибо за совет. Излишек масла также не исключаю.
    А вообще действительно в этой штуковине должен быть такой зазор, чтобы масло свободно проникало?
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нууу... Не совсем для масла.
    Там как бы главное, чтобы всегда этот валик мог вращаться. Если сделать очень точно, пыли там хватает и будет прихватывать. Так что делают с приличным зазором всегда. В долях миллиметра не скажу, но при радиальном покачивании пальцами люфт обычно чувствуется.
    А так-то масла там особенного не должно быть, верх картера всё таки.
  8. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Полчаса погонял, масло вроде не сочится. Наверное, действительно излишек был, который и вышел. Сейчас подключу на несколько часов, посмотрю еще.
    Кстати, никакой трубки для выхода картерных газов я не обнаружил. Вообще. На инверторном Штурме таковая есть, и я понимаю, о чем речь, а здесь - все обшарил - из всех шлангов - только бензопровод и провод к свече от стартера. Все.
  9. Popytchik
    Popytchik
    Popytchik
    Казань
    Здравствуйте! Свой хутер, пока больше не запускал. Напрягает больше высокое напряжение. С обменом не получится, с продавцом связывался. В сервис везти тоже морока. Хочу изучить устройство и попробовать самому.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    На Вашем втором фото она видна за рычажком воздушной заслонки. Выходит из отверстия крышки клапанной коробки, подходит к корпусу воздушного фильтра.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вы неправильно связывались. Не надо с ними общаться (как связанный с торговлей говорю) Не колышет, что там не хочет продавец, его никто не спрашивает и спрашивать не собирается.
    Читаете ст. 18 ЗоЗПП, выбираете свои хотелки из списка и пишете претензию. И везёте генератор в магазин, оставляете претензию под роспись и печать, заявляете своё желание присутствовать на Проверке качества, если заявили ремонт, требуете подмену, собираете доказательства расходов на перевозку товара к продавцу...
    В общем, если он не откровенный дебил, то расцелует Вас в указанное место и выполнит все законные требования. А Вы говорите - "не получится" Да в лёгкую. повнимательнее часть2 ЗоЗПП читаем и вьём из барыги верёвки;)
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Как я понимаю - интернет-магазин?
    Так с ними ещё проще, отказаться от товара можно в течение семи дней (просто отказаться, без объяснения причин) А остальные права у покупателя остаются и вполне действуют.
  13. zilzibil
    zilzibil
    zilzibil
    Бензиновый генератор КАЛИБР БЭГ-5000А,напряжение 220 вт, номинальная мощность 5 квт, МАХ мощность 5,5 квт, постоянный ток на выходе 12 В, 8 А, регулировка напряжения автоматическая, число фаз 1. cos ф 1,0. Запуск ручной и от аккумулятора. Куплен в 2009 году. Стоит в сухом, проветриваемом помещении (холодном). Использовался не интенсивно - 1 лампочка 100вт с недавних пор медогонка электрическая 600вт. Прошлой весной понадобилось разогреть рамки медовые включил 2 электрообогревателя по 1,5 квт (т е суммарно 3квт) и после непродолжительной работы генератор перестал генерировать электроэнергию. В мастерской мне сказали, что фактическая мощность генератора не 5 а порядка 2 квт. Весной предстоит начать стройку. В этой связи куплена торцовка МЕТАБО KGS 254 i Plus - асинхронный двигатель, мощность 1,8квт. Боюсь пусковой ток вновь выведет генератор из строя. Возить на ремонт сложно, а сам в этих делах профан. Может быть есть какие нибудь мнения. Заранее благодарен.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если бы было 2кВА тогда от рамок сработала бы защита, если она не сработала значит только AVR вылетел, просто так от брака.
    1.8 кВт х 4 = 7.2 кВА примерно, по идее пусковой мощности гены должно хватить, только не следует злоупотреблять:)
  15. zilzibil
    zilzibil
    zilzibil
    А злоупотреблять, по -видимому, придётся. Это, ведь, торцовка - включается ненадолго но частою. Поэтому жду какого то совета по модификации, страховки и т. д.
