FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. LionTec
    LionTec
    LionTec
    ХМАО-Югра
    Сапун я на зиму вообще отключил, он даже во время обкатки перемерзал. Вход в фильтр заглушил, выход с головки отверстием оставил.
    Там прямоугольный заборник и какой-то непонятный, разве что расплющить и на изоленту, но это как-то колхозно...
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Там идет теплый воздух и снижает вероятность обмерзания карбюратора, если утеплить то замерзать не будет и подогрев входящего воздуха в карб.
  3. LionTec
    LionTec
    LionTec
    ХМАО-Югра
    С ним почему-то заливало свечку. При такой температуре воздух оттуда не особо теплый идет.
    Но попробую порыть в эту сторону, спасибо.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Обычно такое происходит из-за грязного или перемерзшего воздушного фильтра, попробуйте вынуть фильтрующий элемент и проверить работу без него с подсоединенным шлангом вентиляции.
  5. LionTec
    LionTec
    LionTec
    ХМАО-Югра
    Работал и без фильтра, и с фильтром без масла, все одно.
    Я пришел к выводу что это из-за слишком большого количества паров бензина в картере, зимой бензин из масла плохо уходит.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У меня только предположения, пары бензина в картере мало вероятно, более реально, что колечки пропускают газы при работе, при этом в картере выхлопные газы охлаждается превращаясь в пар и затем через вентиляцию пар с низкой температурой выходит из клапанной крышки еще охлаждаясь и уже вода замерзает в шланге вентиляции и в карбюраторе которое приводит к замерзанию каналов и обмерзанию жиклеров.
  7. LionTec
    LionTec
    LionTec
    ХМАО-Югра
    Пары бензина в картере это реально, и масло бензином пахнет, и газы картерные тоже бензином воняют сильно.
    Пар имеет место тоже быть, но в меньшей степени.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Кольца вероятно залегли, попробуйте сделать раскоксовку колец.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Могет заливает карб?
  10. LionTec
    LionTec
    LionTec
    ХМАО-Югра
    Ну малая компрессия тоже об этом говорит, но тогда бы наверное масло жрала?
    Карб отрегулировал, если сделать больше - заливает свечу, меньше - глохнет, сейчас самое то.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Притащили мне как-та авто, хозяин пытался ее сам заводить, 2 дня потратил. Я ее завел, только после прогрева двигатель стал глохнуть и загорелась лампочка давления масла. При проверке уровня оказалось, что он на много выше максимума, а свечи в очень толстом слое копоти, хотя их поставили перед этим новые. В итоге небольшой ремонт и замена масла.
  12. LionTec
    LionTec
    LionTec
    ХМАО-Югра
    Ну после многочисленных попыток завести на холодную это нормально. Если генератором помаслать несколько минут и не завести - то там тоже полный картер бенза будет.
    Но у BS1100 почему-то даже после работы весь бензин не уходит, а если еще и холодно - то капец.
    Он вроде новый, как кольца могут залечь?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Есть такая вещь как обкатка при которой происходит притирка колец и контакт колец с цилиндром улучшается. По этому перед началом нормальной эксплуатации требуется обкатка двигателя. Хотеть от генератора все и сразу не следует.
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Добрый день,
    Генератор Huter DY 4000 L, куплен летом 2013 года, бензиновый, запуск ручной, аккумуляторных батарей нет, однофазный, 220В, в общей сложности генератор работал часов 50, в 2014 году перед началом сезона масло менял
    в конце осени 2014 года перестал запускаться, начала гореть лампочка о недостатке масла в двигателе, масло было проверено, уровень нормальный, в интернете прочитал что скорее всего залип датчик уровня масла, вот наконец-то дошли руки, отключил я желтый проводок (по рекомендации из интернета) и генератор запустился, опять таки по рекомендации из интернета оставил его работать, работал 15 минут, потом еще 10, выключал, подсоединял проводок, и все равно ничего не отлипло, хотя в статье говорилось что должно все восстановится через 15 минут, что теперь делать, как заставить отлипнуть датчик
    спасибо
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Долейте масло до уровня пока не потечет из заливной горловины.
