FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. shgeos
    shgeos
    shgeos
    В общем, с Honda EM4500S все путем.
    Подал на ротор сначала 12 вольт, появилось напряжение 110В, но после самостоятельно не заработал, потом попробовал 24 вольта и после такой работы минут 5 все заработало.
    АВР оказался целым, все отлично.
    Генератору 12 лет, моторесурс не знаю какой, но суммарно как минимум месяца два-три точно отработал, а может быть и больше.
  2. АндрейКа1986
    АндрейКа1986
    АндрейКа1986
    Барановичи
    Ок. масло менял не так давно, но все равно проверю. а еще подскажите пожалуйста по следующему вопросу. пришла в негодность кнопка включения генератора (постоянно включена) так вот теперь генератор глохнет только снятием провода со свечи (сдергивание разъема с кнопки ни к чему не приводит) - это нормально? вылечится заменой кнопки?
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ротор размагнитился и не давал самовозбуждения, постоянным током вы намагнитили ротор и статор до нормы остаточной намагниченности.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Их нужно замыкать, что-бы заглушить.
  5. АндрейКа1986
    АндрейКа1986
    АндрейКа1986
    Барановичи
    Вот оно что, а не может он тогда глохнуть под нагрузкой из-за того, что я эти разъемы перед заводкой замыкал? но он заводился с пол-пинка
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну и попробуйте, что получиться:)
  7. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Какой регулятор напряжения, электронный можно применить для электростанции военной, генератор на ней габ-4 220 вольт однофазный мощьность 4 квт синхронный, нужно произвести модернизацию этого агрегата. Спасибо
  8. unrealist
    unrealist
    unrealist
    Всем привет! Прошу помочь, купил генератор полурабочий, AKSA AS30m, с двигателем бензиновым suzuki, мощность номинальная 2 кВт, генератору точно не скажу сколько, но на вскидку 2000-2004 года. Хозяин который продал сказал что генератор встретился с встречным напряжением. Двигатель в идеале, заводится с пол тыка, обороту стабильные, в общем претензий нет! Разобрал генератор, схема визуальная такая: Безщеточный ротор, на нем крепился вентилятор охлаждения, но он расплавился и отвалился, все пластмасовые части на роторе поплавились, хозяин упоминал что пылася давать на ремонт горе мастеру, ну одним словом на роторе небыло диодов. С ротора торчат 4 провода, два с одной стороны и два с другой, обмотку прозвонил все норм, припоял диоды с обеих сторон, что бы ротор магнитное поле создавал при вращении, в общем с ротором более менее разобрался, только вентилятор осталось как-то примудровать. На статоре слегка повреждена обмотка, один провод оторвало, видно кусками пластмасы с ротора, в общем залакировал поврежденные части, припоял провод, заизолировал все как можно лучше. Сегодня собрал! О чудо! лампочку подключил горит, но слабо (измерил тестером напряжение всего 164 вольт и держится стабильно, это без нагрузки, с нагрузкой тоже самое! У кого какие идеи? я Вот что думаю, может где-то 3 фаза пропала? (генератор одно фазный на 220) Все что подключается к статору - это конденсатор! Получается с статора идет 6 проводов, 4 из них идут на розутку, остальные 2 на конденсатор. На панели там где розетки есть кнопка, видимо размыкает сеть, точное назначение её я не знаю, когда тыкал в нее на замыкание-розмыкание тестером тестер все время показывал замкнутую конпку, хоть нажимай не нажимай, но то ладно. Нет 220 только 164 Вольта, подсказки, Спасибо)
  9. unrealist
    unrealist
    unrealist
    Извеняюсь, но не смог прекрепить фото в первом сообщении, если важно фото статора
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @unrealist, начните с замены конденсатора.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  12. unrealist
    unrealist
    unrealist
    Хорошо, на рынке завтра поищю, или наверное проверю сперва кондер
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @unrealist, а варисторы припаяли параллельно диодам на ротор?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вопрос какой? 11мкФ на киловатт, а тут 2кВт. Пропорционально получается к 20 или на скоко продають. А 16 - расхожий кондёр на все случаи, его геремастер мог походя поставить. Потому и 160В. И численно совпадает;)
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вообще если напряжение 130-180В то это указывает на неисправность диодной сборки, либо диоды в одном направлении воткнул, либо диод какой-то пробит. С конденсаторами потом поступить проще, их можно запараллелить, увеличив емкость. По ссылке о регулировке генератора ТС указал об установке кондера на 25 мкФ на 2х кВт генератор, но она может зависеть от производителя генератора. На бригсе вообще может стоять до 50 мкФ.
