FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. Karlo1988
    Karlo1988
    Karlo1988
    Люди добрые! Доброго времени суток! Подскажите далекому. Достался генератор Champion GG7500-3E 220/380V 50Hz двигатель работает без нариканий а генератор выдает на розетке не 220 а 300 вольт и каждая фаза 3-ч фазной розетки тоже выдает 300 вольт. В чем может быть причина и где ее искать
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Частоту бы померять...
    А так AVR барахлит. Это тот, от которого щётки запитываются. И сами щётки проверьте, могет закусывают в держателях, прерывают подачу тока на ротор, тем самым вводя AVR в заблуждение. Или где соединение раскрутилось...
  3. 01viktor
    01viktor
    01viktor
    Добрый день. Приобрел новый генератор Workmaster PG-3000 4-х тактный, макс мощность 2,8.Завел на холостых плавали обороты. Сам отрегулировал винтами, обороты выровнял. Под нагрузкой обороты тоже плавали. Опять же винтами выровнял при нагрузке 1 КВт обороты ровные, при 2-х все-равно плавают. Ну не так чтобы сильно. Это у меня первый бензогенератор и я не знаю как он должен работать. Может это и нормальная его работа? Еще соседи по гаражу сказали, что при смене нагрузок обороты должны выравниваться автоматически.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Чем замеряли, проверьте другим прибором, китайский тестер при севших батарейках очень сильно врет, либо тестер меряет амплитудное значение напряжения в районе 310-320В, а не действующее которое будет в районе 220-230В. Возможно Вы не правильно включили кнопочки или переключатель на тестере:hello:
  5. 01viktor
    01viktor
    01viktor
    Ларчик просто открывался. Не знаю или при регулировке или уже кодга пришел так было, вообщем слетел натяжитель, это который стальной с пружинкой.
  6. Dm135
    Dm135
    Dm135
    @Karlo1988, Как посоветовал john kerry, проверить частоту тока, если отличается от 50 Гц, отрегулировать обороты, напряжение на выходе генератора регулируется подстроечным резистором на AVR.
  7. Karlo1988
    Karlo1988
    Karlo1988
    мерили тремя разными приборами один из которых советский стрелочный и проверял все это мой сосед который 25 лет работает телемастером (к сожалению своего тестора нет). его просто в свое время возили в ремонт и там сказали что вроде бы сгорел статер или одна из обмоток и что ремонт будет стоить почти стоимость нового генератора но как я думаю со своими общими понятиями по электрике если бы сгорел статер он бы вообще не выдовал бы ток а если бы одна из обмоток то пропала бы фаза может я и ошибаюсь но мне кажется что они просто не хотели с ним возиться.
  8. Karlo1988
    Karlo1988
    Karlo1988
    если не трудно подскажи как проверить AVR на исправность и этот самый резистор он сам настраивается (ну я имею в виду он работает как реостат и имеет регулировку) или его надо перепаивать
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @Karlo1988, Какое напряжение между фазами?
  10. Karlo1988
    Karlo1988
    Karlo1988
    между фазами порядка 510-520в
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Снимите AVR и посмотрите на нем крутилочку под отвертку, если не трудно и не понятно сфотографируйте и сюда загрузите, посмотрим есть там регулировка напряжения или нет.
  12. Dm135
    Dm135
    Dm135
    Не трудно. Снимаешь крышку с генератора и перед тобой - AVR (подковообразная, реже прямоугольная "коробочка", чаще - силуминовая:aga:)
    Примерно такая:
    Синий прямоугольник с винтиком - подстроечный резистор. На х/х на однофазной розетке выставляй 230-235 вольт и проверяй под нагрузкой.
  13. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    Доброго дня!
    Может ли кто подсказать, аналог двигателя HUTER 420JF для генератора HUTER DY8000LX ?
    15 лошадей OHV
    Ну или его схему, деталировку и описание!
    Взял прошлой весной за смешные деньги!
    Работает отлично, единственное просится промывка топливной системы т. к. плавают обороты!
  14. Karlo1988
    Karlo1988
    Karlo1988
    Вообщем разобрал посмотрел покрутил я этот резистор и в одну и в другую сторону и ни каких изменений
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Этот резистор много надо крутить в одну сторону. При этом контролировать напругу на щётках, чтоп уменьшалась.
