FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тогда подайте напряжение АКБ на щетки, если будет в районе 120В выход, значит AVR не исправен.
  2. Karlo1988
    Karlo1988
    Karlo1988
    да вроде крутил по 50 оборотов в каждую сторону
  3. Fomikoff
    Fomikoff
    Fomikoff
    Инта
    Всем привет! Досталась мне БУ станция Вепрь АБП 4.2-230 ВХ. ДВС хонда работает отлично. При запуске, напряжение 220-230 вольт на выходе генератора появляется. Вроде всё окей. Подключаю к нему эл. чайник мощностью 2 киловатта, и сразу напряжение падает на 0. При отключении нагрузки секунд через 30, возбуждается опять. Лампочку на 100 ватт тянет. Возбуждение конденсаторное. Конденсатор 36 мкф. исправный, проверял на приборе. Пробовал в параллель цеплять ещё один на 20 мкф. Толку соответственно нет. Что может быть, подскажите.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Похоже на пробитые диоды на роторе.
  5. Fomikoff
    Fomikoff
    Fomikoff
    Инта
    Было предположение, лень разбирать...Но всё таки придётся. Как же я не люблю эти "Шушлайки" с конденсаторным возбуждением.
  6. Fomikoff
    Fomikoff
    Fomikoff
    Инта
    На какой ток диоды, не подскажите?
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если халява, то дело стоящее:aga:
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    ХЗ, отталкивайтесь от 10А и не забудьте про варисторы, а вообще надо смотреть на маркировку оригинала.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если напруга не менялась, значит дохлый...
    Или отпаялся вывод у него.
  10. Fomikoff
    Fomikoff
    Fomikoff
    Инта
    Вот в какой портянке всё это увидеть, везде один китай. Влеплю советские КД213 или что нибудь подобное. Варисторы конечно само собой.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  12. Fomikoff
    Fomikoff
    Fomikoff
    Инта
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Пробитые 230В держать не будут. Нечем. Ибо переменка на роторе будет.
    Какая-то перегрузка срабатывает...
  14. trustua
    trustua
    trustua
    Всем добрый день. Прошу помощи. Генератор Stern 6500, бензин, однофазный, аккумулятор, куплен летом 2014, наработка 200 часов. Стоит на улице под навесом.
    Замкнула и сгорела обмотка 12 вольт для зарядки аккум. и повредила лак на основной обмотке. Купил статор БУ. (Я из Донецка, сейчас у нас со всем проблемы.) Обмотки целые, медь, исполнен качественнее родного, но... В родном три отдельных обмотки, первая - 220 с оводом на возбуждение, вторая - стабилизаци напряжения (АВР), третья - 12 вольт для зарядки. В новом статоре все три обмотки звонятся между собой. При поверхностном осмотре определил, что обмотки выполнены ввиде атотрансформатора т. е. одна обмотка с отводами. Может ли такое быть или я ошибаюсь? Может просто замыкание между обмотками? Но сбивает то, что замкнуты все три обмотки.
    С новым статором ген. не работает, выдает 30-50 вольт без нагрузки. При подаче 24 вольт с аккум. на щетки - на выходе 220 вольт, нагружать не пробовал. АВР менял. Сейчас хочу разделить обмотки как на родном статоре, может причина в этом.
    Посоветуйте где причина. Заранее спасибо.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Переменка на роторе тоже дает магнитное поле, только выход с генератора мало похож на синусоиду. Только сразу не просите доказательства, времени не хватает на все, по этому пока поверьте на слово:hello:
