FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Долейте масло в мотор:hello:
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Проверяли как? Ставили на другой двигатель?
    Тогда проверяйте цепь глушилки - не исключено, что тонкий провод от модуля зажигания где-то замкнут на массу.
    Если на двигателе есть датчик уровня масла, проверьте обязательно уровень - может, снизился и датчик отключает зажигание. А может, бензин попал в картер, масло разжижилось, тогда тоже бывает, что датчик отключает зажигание.
    Упс... про масло опоздал:)].
  3. Ariec
    Ariec
    Ariec
    Доброго времени суток!
    Подскажите где можно достать мануал по регулировке клапанов на Hyundai HHY3000FE ?
  4. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Купил газонокосилку с 4х тактным мотором, спросил какое масло в неё родимую лить и получил ответ что синтетику и полусинтетику туда лить нельзя, лить надо только такое как на картинке, может я своего гену тоже не там маслом заливаю? а то кормлю 10w-40?
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это вопрос философский, а не технический. Синтетику я Вам тоже не рекомендую но как бы можно, минералку можно но зачем, если есть более современная полусинтетика. ДВС может и на минералке или полусинтетике отработать 20 лет, а может и не отработать, все будет зависеть от качества и периодов проводимого Вами ТО и качества ДВС.
  6. Masbot
    Masbot
    Masbot
    Почему не рекомендуете синтетику? По чисто экономическим соображениям или?
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Из-за неприемлимой для синтетитки точности обработки деталей ДВС:hello:
  8. Masbot
    Masbot
    Masbot
    Т. е. Слишком большая текучесть, которая в ваз 8ке приводит к утечке масла, "почтению" движка. На своем кипоре тако не замечал
  9. Masbot
    Masbot
    Masbot
    Ладно, вопрос такой: синь по сравнению с полу синью привнесет ли вред двигателю и если да, то как правильно сменить на полусинь масло
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Износ двигателя зависим от уровня масла, а также от толщины пленки смазки ЦПГ. Соответственно -чем толще пленка остаточной смазки, тем меньше износ, полагаю про вязкость и текучесть, а также их влияние на износ сами додумаете:hello: Можете погуглить хон и хонингование цилиндров, сами все поймете.
  11. klyusa
    klyusa
    klyusa
    Добрый день. Помогите с генератором разобраться. KIPOR KGE-2000TS, бензиновый, запуск ручной, однофазный 220В. Куплен в 2008 году, в том же году что то случилось. Тогда сервисники сказали, что проблема с кондером, но поменять запчастей нет и генератор благополучно переехал в склад до лучших времен. Сейчас вспомнил, достал. Поменял масло, свечу, работает чисто, без нареканий, НО выдает 173В, зеленый индикатор не горит, зато красный второй горит постоянно. В чем проблема? С чего начать?
  12. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    Дико извиняюсь. Это мое сообщение. Не мог восстановить пароль. Адресуйте ответ пожалуйста на arb72.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Сколько вас тут с кипором-то:)
    Если с самого начала 173В выдавал, надо найти регулятор напруги AVR и на нём поискать регулировочный винт под отвёртку и выставить напругу.
    Также могете отыскать щетки, что роторе и замерить напругу на них при 173В.
    А сначала нагрузите его утюгом и проконтролируйте напругу.
  14. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    Нет, изначально выдавал все как положено. Сейчас лампочка даже зеленая не загорается.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Означает перегрузка, надо было по гарантии менять гену без ремонта, а теперь за денежки. Вероятно придется менять сам блок инвертора. :(
