FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    Дорогое удовольствие?
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Наверное да, на инвертор генератор денег не было, взял обычный синхронный, теперь не жалею.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нету там инвертора. Простой как 5 копеек.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Грузить утюгом бум?
  5. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    В одну розетку цепануть утюг, а в другой напряжение померить?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как хотите, хоть через тройник.
  7. beliashou
    beliashou
    beliashou
    Минск
    "Взорвался" генератор.
    Генератор Мастерпрофи PG3000 (китаец), куплен пару месяцев назад. На датчике показывает 19 часов наработки. В начале стартовал замечательно, работал ровно.
    Из нареканий на качество электричества - не заработал от него вибрационный насос, но всё остальное замечательно работало. Других нареканий нет.
    В предыдущий раз запускался за два дня до описываемых событий. Запустился не с полоборота, но запустился и отработал несколько часов (крутил бетономешалку). У нас на участке много ветра и песка, поэтому на внешних частях генератора местами прилип песок. Фильтр вроде как прочищал, но он и не был сильно грязный. По инструкции полную смену масла первый раз надо только через 24 часа делать, так что вроде рано.
    Что случилось: начал заводить. Ощущение "схватывания" есть, но не заводится. Ни в каком из положений подсоса. После где-то десятого ручного стартования раздался хлопок и оказалось, что выхлопная труба разворочена. Визуально никаких других повреждений или других бед (вроде подтёков) мною не замечено.
    После этого выкрутил и прокалил на газу свечку, она была вся чёрная. Проверил - свеча даёт красивую искру при дёргании ручного стартера. Свечка на ситуацию с желанием генератора завестись никак не повлияла. Тут на форуме вычитал, что надо было попробовать завести без воздушного фильтра (я проверил, он не грязный), но пока не пробовал. Бензина не менее 2/3 бака.
    Посоветуйте в какую сторону смотреть?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Цвет искры красный или синий?
  9. Arb72
    Arb72
    Arb72
    Тюмень
    Не стал заморачиваться. Отвез к официалам в кипор. Огорчили еще больше. АВР старая стоит, таких уже не производят. Менять на новую смысла нет, она 15₽ стоит, и её вам никто не перепаяет от Калининграда до Владивостока. Есть 173в вот и используйте как освещение, скоро умрет. Ваша мысль товарищи? Неужели на выброс?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну и к чему инициатива? Наказались на перевозку и консультацию.
    Сделайте, что советуют, тады мысли будут, а так одни риторические вопросы останутся...
  11. Романыч24
    Романыч24
    Романыч24
    Красноярск
    Бензиновый генератор КРАТОН GG-7200iE (инверторный), работает красиво, на табло 225В от розеток генератора работает все. подключаю генератор к дому загорается перегрузка и отрубается напряжение хотя в доме ничего еще не включено. какой-то бес в нем сидит. притащил от соседа обыкновенный не инверторный, все работает. чем можно победить эту защиту, затылок в кровь исчесал? кто нибудь сталкивался с таким гемором?
  12. S9055
    S9055
    S9055
    Реутов
    Возможна проблема с нейтралью (N) и защитным заземлением (РЕ). У неинверторных оба вывода не связаны с землей и имеют одинаковую изоляцию от "земли". У инверторов это немного не так. Хотелось бы увидеть схему подключения с деталями (как подключено заземление, как происходит коммутация сети и генератора и т. д.) тогда можно будет дать более конкретные советы.
  13. beliashou
    beliashou
    beliashou
    Минск
    Скорее красный, чем синий.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Выкидывайте свечу и ставьте нормальную, цвет искры должен быть синим. :hello:
  15. UncleS
    UncleS
    UncleS
    Классическая ситуация когда конкретно сбито зажигание - искрануло в тот момент, когда был открыт выпускной канал, в глушаке скопился бензик и вот его то пары и рванули...
