FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. IgorSam2
    IgorSam2
    IgorSam2
    Под нагрузкой не развивает обороты, хлопки в возд. фильтр и глушитель. Пробовал без нагрузки открыть заслонку. Сначала набирает обороты, а потом тоже самое.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Закисла кнопка от воды, либо разобрать почистить либо замена, а так-же проверить и почистить все клеммы и разъемы, включая соединенные на корпус.
    Проверьте и отрегулируйте зазоры клапанов, а за одно и замените свечу.
  3. IgorSam2
    IgorSam2
    IgorSam2
    Зазор клапанов при попадании в воду не меняется. По свече - какая маркировка родная?
    По карбюратору - может подскажете подробную разборку, сборку и регулировку. На что обратить особое внимание, учитывая что генератор был в воде полностью?
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Он упал работающий или заглушенный?
  5. IgorSam2
    IgorSam2
    IgorSam2
    Генератор просто стоя на берегу, а работники не учли подъём воды, простоял в воде три дня.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Родная вам не нужна, эти свечи не надежны. Ставьте подходящую по резьбе и зазор 0,7-0,9мм.
  7. IgorSam2
    IgorSam2
    IgorSam2
    Длинная или короткая резьба?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Смотрите по своей, обычно длинная.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @IgorSam2,
    А не проще ли проволочным крючком померить?
  10. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Генератор ERGOMAX ER 3400E. Покупался б. у. Трудится без проблем. Перестал заводиться со стартера - со шморголки с пол оборота. Проверил зарядку на акум. 22v (то-то подозрительные пузырьки в полупрозрачных банках было видно, но прибора в деревне не было проверить.) На клемах вывода 12v на панели присутствуют нормальные 13,7v. Где и что рыть?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Проверили с подключенным АКБ или с отключенным?
  12. Rolss
    Rolss
    Rolss
    С подключенным. С отключенным 13,9v, но при попытке закоротить искры нет, т. е. акум полностью сдохший. Завтра попробую автомобильный притащить и попробовать с ним.
  13. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    "Кипение" аккумулятора свидетельствует о его перезарядке обычно...
    Какая марка и емкость аккумулятора у вас стоит?
    22В многовато для заряда... Но нужно в первую очередь ток заряда смотреть а не напряжение!
  14. Rolss
    Rolss
    Rolss
    В общем-то ни марка, ни емкость акума принципиального значения не имеют. И даже ток зарядки на данном этапе не интересует. Есть конкретный перезаряд по напряжению. Мой вопрос не теоретический, а конкретный - какая приблуда отвечает за него и где она находится (исходя из того, что почти все генераторы однотипные). Сам не гуманитарий ни разу и разобрать, и поменять не составит большого труда. Просто ни разу не сталкивался с бензогенераторами и не знаю где что находится и как выглядит.
  15. Rolss
    Rolss
    Rolss
    Порылся и вроде бы нашел то, что мне нужно. Реле зарядки 31630-ZE1-013. Стоит 480 руб. Теперь по проводам найду где оно находится.
