FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. prorab711
    prorab711
    prorab711
    Новый генератор инверторный PROPAB 2200 PI. Включаю режим экономный, генератор начинает работать нестабильно. Очень низко падают обороты, затем очень быстро поднимаются, в это время выходит черный дым. Затем некоторое время работает стабильно. И опять тоже самое. Генератором пользовался всего 4 часа.
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    В сервис, похоже на электронику, если в макс. режиме работает стабильно.
  3. primvitus
    primvitus
    primvitus
    Генератор инверторный BEEZONE TG1000i для ремонта топливопровода пришлось открыть защитный корпус. Для этого снял в том числе ручку выключения двигателя. После устранения неисправности с топливопроводом и сборки корпуса работает как обычно, но не выключается двигатель поворотом ручки. Обратил внимание, что выскочила откуда-то металлическая скобка, мостоположение и состояние которой при снятии ручки не отследил - её не было видно в открывшемся разъеме. Как вернуть самостоятельно скобку на место в нужное положение?
  4. StJanuary
    StJanuary
    StJanuary
    Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть принципиальную электросхему для простейшего китайского генератора с максимально мощностью 950 Вт, по-моему, генератор называется ЕТ950/650...
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  6. StJanuary
    StJanuary
    StJanuary
    Спасибо, Уважаемый Джон Керри! Только вот я интересовался принципиальной электросхемой... Подскажите, пожалуйста! С уважением, Марк...
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Типо того...
  8. StJanuary
    StJanuary
    StJanuary
    А красным кругом, я так понимаю, ротор обведён, да?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да, только у Вашего скорее всего стоит 1 диод и варистор.
  10. StJanuary
    StJanuary
    StJanuary
    Упс! Значит эта схема не соответствует реальности, да?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Соответствует, только из-за маленькой мощности генератора достаточно одного диода, конструкция проще:hello:
  12. StJanuary
    StJanuary
    StJanuary
    Тогда как же всё-таки будет выглядеть реальная схема? Вы уж поймите меня правильно - вопрос весьма принципиальный...
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А что Вас беспокоит?
  14. StJanuary
    StJanuary
    StJanuary
    Это личное... Просто нужна схема, максимально приближённая к реальной...;)
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Схема та же.
    Монтаж диода на роторе - это уже не принципиальная, а исполнительная схема.
    Выложу с одним, так уж и быть...
