FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @StJanuary,
  2. 22renat15
    22renat15
    22renat15
    Здравствуйте гена штурм 3-х фазник, 6 квт, ручной стартер, перестал заводиться пока не плеснешь бенза открутив свечу.
    И еще вопрос на гене имеется 3 розетки на 220 и одна на 380, подключал сварочный инветор срабатывает защита так как я понимаю розетки 3 по 2 квт. И Вопрос можно ли подключит сварочный
    к розетки 380 взяв оттуда 1 фазу
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нет нельзя, это те же 220 Вольт, а если возьмете 2 фазы то получите 380В и сварочнику конец
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Только через розетку. Дайте модель генератора.
  5. Печник 123
    Печник 123
    Печник 123
    Здравствуйте. Генератор Airmax GX1000 видавший виды. Без AVR.
    Пропало 220V.На выходе вместо 220 вольт -12 вольт.
    Не возбуждается. Насильно даю максимальные обороты напряжение появляется и зашкаливает за 350 вольт. Сбрасываю обороты - опять 12 вольт.
    Нашел "потекший" конденсатор в цепи обмотки возбуждения статора. Он вспучился и из него вытекло сантиметров 5 застывшей пластмассы.
    Номинал конденсатора 10mF 250 v.
    Вопрос. Можно ли его заменить конденсатором аналогичной емкости (10mF) ,но с напряжением 400 ,600 v .? Нашел только такие.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Можно, на дольше хватит. Как сделаете напишите результат:hndshk:
  7. Печник 123
    Печник 123
    Печник 123
    Ок. обязательно напишу по итогам.
    И еще. Емкость этого кондера 10 милифарад или 10 микрофарад ?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Будет очень маленький и название пикофарад, по этому мкФ- микрофарад.
  9. Печник 123
    Печник 123
    Печник 123
    Вчера заменил потекший конденсатор. Все заработало. Спасибо за помощь.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Еще теперь думать как защищать карб от сгнивания в сырости ленобласти в сезоны осень-зима-весна. Мож просто снимать и хранить в теплом ? Или хранить в банке с бензином ?
    Ставить на гг2700 в принципе быстро и достаточно одного ключа на 10.
  11. Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Долгопрудный
    Добрый день, уважаемые софорумчане! Имеется в деревне БЭГ 5500А. При пользовании им работает все, кроме глубинника АКВАРИО 1Е 30-90 (370 вт). Позвонил в насосную фирму, сказали куплять стабилизатор. Выбрал САНТЕК 2000ВА, но там предупредили, что может не функционировать, если генератор не выдает 50 А. Кто-нибудь сталкивался с сей проблемой? Буду признателен!)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Стабилизатор к генератору не ставят, ибо высока вероятность, что они друг друга не поймут и раскачают только частоту (движок).
    Возможно у вас промблема с напругой гены при пуске насоса. Это вы должны проконтролировать сами вольтметром. Да и обормоты движка не должны быть повышенные какие (частота).
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @wcreader, как минимум, полностью слить бензин из карб.
  14. Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Долгопрудный
    @john kerry,
    Спасибо за ответ, хотя мало чего понял!) Но ведь ставят стабилизаторы к котлам всяким, а там ИБП...тоже может не понять...Короче, надо регулировать генератор? Или проблемы в коробочке черной у насоса?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    генератор 3х фазный или однофазный?
