FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Стабилизаторы ставят на сеть, так как она имеет бесконечную мощность и незыблемую частоту по сравнению с геной, чтобы стабилизатор не делал (а он набрасывает дополнительную мощность в целях повышения напруги на выходе). ИБП понятливые, у них частота тоже незыблема вплоть до отключения.
    Гену надо померять в момент включения, а потом регулировать.
    Если чёрная коробка с сетью работает, то проблем у неё нет.
  2. sdm2004
    sdm2004
    sdm2004
    АКВАРИО 1Е 30-90 - Мощность двигателя - 670 Вт
    2.
    Электростанция Калибр БЭГ-5500А
    Выходная мощность активная - 5 кВт, максимальная - 5.5 кВт
    3.
    Генератора хватает и с запасом!
    Стабилизатор не нужен!
    4.
    Проверить как насос работает от нормальной сети 220в
    Искать плохой контакт от генератора до насоса - в проводах, вилках, розетках, возможно внутри генератора.
    Искать - где между генератором и насосом тонкий провод.
    Искать заужение или полное перекрытие водяной магистрали.
    5.
    Больше в эту "насосную фирму" не ходить - там работают олухи.
  3. Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Доктор Долгопа
    Долгопрудный
    Огромное спасибо всем, принявшим участие в решении моей проблемы! Сегодня, правда, уже привезли стабилизатор, но договорились сдать обратно, если насос с ним не будет "пахать" от генератора. Кстати, мощность насоса у разных продавцов указана РАЗНАЯ, от 0,25 до 0,67 квт. Генератор у нас заводится еще и от ключа... К сожалению, залез только что и не прочитал вовремя пожелания и советы. Придется делать распечатку советов и пересылать завтра тестю в деревню с женой...Еще раз, спасибо!
  4. Prostyakov
    Prostyakov
    Prostyakov
    Пенза
    Парни, а есть кто в дизелях силен? Есть хундай DHY 12000 не заводится. Хочу проверить топливную и компрессию. Кто-ть в курсе какая там компрессия должна быть ?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Одинаковая по цилиндрам. Уже этого одного достаточно. Декомпрессор пошукайте, могет не закрывается. Свечи запальные, если есть проверьте. Если соляра подаётся, то должен быть выхлоп видный. Возможно отсечной электроклапан не включает подачу соляры в тнвд.
  6. Prostyakov
    Prostyakov
    Prostyakov
    Пенза
    там вроде 1 цилиндровый дизель
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Понятия не имею. У меня были в обслуге 15кВт 4цилиндровые на 1500 обормотов. Так шта пара цилиндров на 12кВт, скажем, всяк должна быть. А ежели один... тады не сравнить, да. Шукайте всё остальное. 30 ата попробуйте намерять без декомпрессора...
  8. sharovag
    sharovag
    sharovag
    Нижний Новгород
    Умер генератор SDMO HX 3000 S, 5 лет отроду, наработал от силы 20 часов. Что-то развалилось в самом генераторе - обломки пластмассы валяются внутри защитного кожуха со стороны двигателя. Уважаемые форумчане, подскажите, как отсоединить генератор от двигателя ? И каков порядок разборки генератора? Подозреваю, что в идеале нужен съемник, возможно не один. Не нашел в сети руководства по ремонту.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    https://www.forumhouse.ru/threads/225105/page-9#post-8821900
    Сделайте фото где обломки, вероятно вентилятор обдува развалился.
  10. sharovag
    sharovag
    sharovag
    Нижний Новгород
    Спасибо, буду разбирать. Вентилятор вроде черный, обломки белые.
  11. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Вопрос ко всем кто знает: SDMO - старая модель Diablo 2400, работал от силы 30 часов за все время, выглядит как новый, движок без претензий - но не вырабатывает энергию, начитался тут умностей всяких, звоню в сервисную службу и говорю, дайте мне для него AVR и щетки. а мне в ответ ни того ни другого у него нет, так как устроен по принципу инвертера, практически ремонтонепригоден. Кто прокомментирует? гена.JPG
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Конденсаторная система регулирования напряжения, либо ротор размагнитился -газоните вручную до максимума и проверьте напряжение, либо конденсатор сдох - замените на аналогичную емкость и напряжение.
  13. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    Как возможный вариант - "залегли" щетки.
    Лично сталкивался с таким, на своем "прорабе"!
  14. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @Krott64, а сколько газонить то? по времени. или газонить и контролировать? Думаю с этого надо начать.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Просто перегазовки пока не сработает регулятор оборотов, если Вы газанете и отпустите он не успеет сработать обратно и ничего не сломает, если будете держать газ то можно сломать. По этому кратковременные перегазовки. Либо воткнуть в розетку 220В заглушенного генератора со снятым проводом свечи провода от аккумулятора плюс-минус без разницы и раз 5-6 провернуть генератор заводилкой. Затем АКБ отсоединить, а провод одеть на свечу и завести, проверив затем напряжение.
