FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @Max_solo! Дк сказали ж что нет там щеток!
  2. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @Krott64, обязательно попробую Ваш метод, может получится. Если не сработает, то заменю конденсатор (уже заказал) и все это повторить уже с поменяным конденсатором?
  3. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @Krott64, и, кстати, сколько времени подержать его под напряжением 220?
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Что Вы собрались держать под таким напряжением?
  5. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @Krott64, ааааа. а я собрался его в 220 засунуть... аккумулятора...теперь ясно! на 12 вольт?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Теперь я не понял то, что Вы поняли?
  7. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Снять провод свечи, всунуть в выход на генераторе розетки 220 контакты с аккумулятора (предположительно 12 В), 5-6 раз прокрутить стартером, отсоединить провода, одень провод на свечу и попробовать завести, прально?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @Вася68, да, правильно, 12 Вольт - его хватит для намагничивания.
  9. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @Krott64, Отчитываюсь - все сделал как велели - все работает, так что с меня как говорится, причитается! БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Оказалось действенный метод.
  10. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    Доброго дня! Продублирую в этой ветке, но уже с вопросом!
    Удивил, порадовал и озадачил меня мой Хутер 8000!
    На выходных работал на даче на мансардном этаже, выбирал рубанком четверти для оконной рамы! Гена стоит в сарайке в 15 метрах от дома.
    В общем коротнул у меня удлинитель китайский на катушке в розеточном блоке!
    Вокруг дерево, стружка, опилки... Провод плавится, дымиться по все длине... Гена начал чихать и дергаться... пока спустился и добежал до сарайки от удлинителя остались одни медные жилы! Гена заглох сам...
    Перекрыл бензин, выдернул штекер...Сарайка в дыму...Руки трясутся, чуть было кирпичей на новую дачу не отложил...
    Дымок развеялся, гена остыл... Завелся с полпинка и выдал заветные 220 вольт...
    Я конечно понимаю что 6,5 КВт это много! Но какого черта автомат КЗ не отработал?
    Как защититься от КЗ? Естественно к выбору удлинителя отнесусь ответственнее!
    Ставить дополнительно УЗО?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Сопротивление провода китайского удлинителя высокое из-за того, что там мало меди либо маленькое сечение провода и потери в проводе тратились на нагрев этого провода. Если хотите пользоваться таким китаем, то берите удлинитель с автоматом защиты. Вообще-то для работы на такой мощности генератора нужен удлинитель хотя-бы 4мм2, тогда и защита сработает.
  12. Derango
    Derango
    Derango
    Привет, форумчане. Подскажите, пожалуйста:
    У моего генератора сломался ручной стартер* - полностью развалился механизм. Ситуация полевая и завести его нужно без стартера, только на голый маховик. Подскажите, есть ли какие хитрости по теме? Благодарен за ответы.
    *пикрелейтед
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Там выходит болт из коленвала, берете головку под этот болт, заряжаете в шуруповерт и пробуете заводить. Лучше будет дрель, только она от розетки и по этому наверно только шурик и главное успеть его сдернуть с болта, а то завернет его вместе руками.
  14. vasiloid
    vasiloid
    vasiloid
    Здравствуйте, генератор Hyindai 3000si
    Срабатывает перегрузка даже с минимальной нагрузкой. Может кто подскажет в чем проблема?
  15. Хлопенев
    Хлопенев
    Хлопенев
    Мытищи
    Здравствуйте! У меня возникла неприятная ситуация и прошу Мастеров помочь мне ее решить. Недавно купил на дачу инверторный бензогенератор Hammerflex GNR3500i. Использовал его на даче всего четыре раза по 10 часов, т. е. генератор фактически новый. Сажал на него максимум 2кВт. Бензин заливал каждый раз свежий, масло - фирменное, рекомендованное 10W30. Но вот в выходные подключил газонокосилку (1,3кВт). Трава сухая, не высокая, косил без мешка для травы, т. е. не перегружался. Через час во время косьбы генератор как-то неожиданно взревел и отключился. Я подумал - перегрелся. Подождал часок, пока остынет, отсоединил потребителя, завел. Завелся нормально, но как только перевел рычаг дросселя в рабочее положение, генератор опять заревел, одновременно включились лампы работы и перегрузки и генератор заглох. Проверил фильтр - абсолютно чистый (новый фактически), заменил бензин (А92 с проверенных АЗС), дал еще остыть, попробовал завести. Генератор завелся с полоборота, но при переводе рычага дросселя вновь взревел и заглох. Напоминаю: все потребители отключены! В чем может быть причина и как ее устранить? Или только в мастерскую? Заранее благодарю!
