FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    В гарантийную мастерскую.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Бензин не поступает. Ревёт при обеднении.
  3. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Лампы перегрузки намекают на серьезные проблемы в инверторе, возможно частичная коза, вызвающая резкое повышение тока, перегрузку и срабатывание защиты. В ремонт.
  4. sharovag
    sharovag
    sharovag
    Нижний Новгород
    Разобрали наконец то генератор. Так и есть, вентилятор обдува развалился и снес часть обмоток у генератора. В сервисе обещают восстановить за 12 т. р., типа будет не хуже нового. Что-то я в раздумьях. Разочаровался в SDMO.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тут виноват пользователь агрегата, либо был перегрев чего-то либо мотора либо генератора, либо с оборотами намудрили и дали больше положенного.
  6. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    это вина неправильной эксплуатации.
  7. Karlo1988
    Karlo1988
    Karlo1988
    Народ подскажите проблемка такая генератор чемпион 7 кв 380/220 вольт выдавал вместо 220 300 вольт а вместо 380 почти 500 отдал на диагностику сказали не исправен блок авр я его поменял завожу мерию все по прежнему может быть что блок не тот просто по заводскому номеру не было подобрали другой тоже 7 кв по разъемам все подходит. в чем может быть причина
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Посмотрите на блоке AVR синенький квадратик из которого торит железочка под отвертку, это регулировка выходного напряжения генератора. Покрутите его и посмотрите идет регулировка напряжения генератора или нет?
  9. smisl
    smisl
    smisl
    Добрый день. прдскажите мне. стоит генератор эргомакс/ Сварог 5600 вт. Плра менять масло, зплито sae 30, хочу налить автомобильное форд 5w30 можно так сделать?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Почитайте " Хонингование", от себя добавлю - от глубины и рисунка хона в цилиндре зависит какая вязкость масла допустима к использованию в каждом случае. Кроме того, что улучшается точность обработки поверхности, хон выполняет функцию задерживания масла в углублениях оставленных после хонингования и улучшению смазки трущихся поверхностей. Следовательно чем быстрее масло стекает с хона тем выше износ трущихся деталей, выше температура поршня и цилиндра, как следствие горение масла и его закоксовка под кольцами, а так-же снижение ресурса цилиндро поршневой группы "ЦПГ".:hello:
  11. Karlo1988
    Karlo1988
    Karlo1988
    в общем покрутил я его оборотов сто в одну сторону напряжение упало с 308 до 297-294 (в этих пределах прыгает) и что делать?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Надо разбираться, для начала как это произошло, что напряжение так подскочило и что куда было подключено. Попробуйте другим тестером проверить напряжение, а если меряете китайским то попробуйте заменить батарейку, потому, что регулировка напряжения которую Вы крутили имеет диапазон регулировки в разы больше чем у Вас получилось.
  13. Karlo1988
    Karlo1988
    Karlo1988
    да получилось просто, работал перфоратор обычный 1300 ват вдруг отказал сослались на старость перфоратора принесли новый включили тоже самое, отправили станцию в ремонт сказали что ремонт будет стоить бешеных денег и он того не стоит так и простояла она на работе года 3 потом наводили порядок и решили выкинуть генератор, а я забрал его домой отдал в сервис на диагностику там сказали что неисправен датчик авр и в наличии такого нет и ждать долго, пошел в другой сервис с заводским номером, там тоже сказали что нет но могут подобрать подходящий, но надо знать мощность, я сказал что мощность 7 кв они и дали 7 кв.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @Karlo1988, Напишите марку генератора, судя по симптомам получается AVR не видит выходного напряжения генератора, чтобы произвести коррекцию напряжения. Пока для начала прозвоните обмотки генератора хотябы по этой схеме.
  15. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Приветствую!
    Каким образом производить обкатку бензоинвертера Fubag TI2000 после замены поршневой?
