FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    :hello:Так-же, как будь-то Вы только, что купили новый с заменой масла после обкатки.
  2. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Если бы я его купил, непременно так и сделал бы. Мне он достался в коматозном состоянии. :hello:
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это ровным счетом ничего не меняет, считайте, что он для Вас новый. И так 5-10 часов работы при 50% нагрузки на генератор и следом замена масла, всё. Остальное по инструкции, с интернета скачиваеться легко, на случай если Вы скажете, что у Вас её нет:aga:.
  4. Пользователь1663353
    Пользователь1663353
    Добрый день. Проблема с генеатором hy-9000 не выдает положеного тока, вместо 380 выдает 150 140 Вт., генератор стоит в цепи ГЕНЕРАТОР- ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ-ДВИГАТЕЛЬ
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Смотрите AVR, больше не на что не похоже.
  6. Пользователь1663353
    Пользователь1663353
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Автоматический регулятор напряжения, снимите крышку генератора которая крепиться 2мя болтами и увидите пластиковую коробочку с проводами и разъемами, это оно.
  8. Пользователь1663353
    Пользователь1663353
    @Krott64,Здравствуйте, я нашел этот AVR и как его проверить рабочий он или нет, и если не рабочий где можно приобрести такое чудо?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Из блока выходят 2 провода на щетки один вероятно синий второй вероятно белый, проверьте какое напряжение приходит на них, провода от щеток не отсоединяйте.
  10. Пользователь1663353
    Пользователь1663353
    Понимаете в чем @Krott64, дело в том что он работает в течении часа полутора потом начинает куралесить
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Из всего, что есть в генераторе такое не постоянное так это AVR, остальное либо короткое замыкание либо обрыв чего-то.
  12. Andrey20051974
    Andrey20051974
    Andrey20051974
    Помогите пожалуйста. Генератор Elitech 6,5 кВт (не инверторный). На выход 32 А по забывчивости было подано 220 В. Что могло выйти из строя? Генератор заводится, при включении автомата 32А стрелка вольтметра дергается и на 0. Напряжение на выходе не замерял.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Всё, либо только AVR, нужно снять заднюю крышку на 2х болтиках, посмотреть и понюхать обмотку статора.
  14. Andrey20051974
    Andrey20051974
    Andrey20051974
    Запаха паленого нет, подгоревших контактов и обугленных проводов не увидел, щетки в нормальном рабочем состоянии. И еще вопрос для общего развития. Все это произошло без моего присутствия. Мог ли генератор издавать какие-либо "звуки" в момент подачи 220В на выход генератора 32А?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тут уже был один товарищ с аналогичной проблемой, когда все произошло без его участия и при разборке оказался сгоревший ротор и оплавлено все пластмассовое включая крыльчатку охлаждения.
    Ваш генератор издавал гудящий звук частотой 50 Гц и работал как трансформатор, магнитное поле которое он создавал индуцировалось на ротор и через щетки в AVR подавалось переменное напряжение 50 Гц которое и уничтожило этот регулятор напряжения.
