FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Василий Сергеич, 16.09.13.
  1. proximo
    proximo
    proximo
    Здравствуйте, уважаемые мастера! Генератор Huter DY3000LX, двигатель 168F-2, карбюратор Ruixing RXH130. Надумал купить новый карбюратор для экспериментов, не могу найти точно такой же в интернете. Искал на сайте производителя и на разных ебеях, по названию вроде находится, но картинка отличается.
    Подскажите, какой карб можно поставить и где купить подешевле, если можно, киньте пожалуйста ссылку.
    Мой карб на картинке.
  2. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Доброго времени суток, Господа. Подскажите, кто как решает проблему замерзающего шнурка для запуска. влажность высокая, уличное хранение - замерзает шнур. может, пропитать чем - нибудь? промазать?
  3. Мамкинсибиряк
    Мамкинсибиряк
    Мамкинсибиряк
    @CaseFo, Наверно можно попробовать сделать как у снегоуборщиков уменьшить количество вент. Отверстий
  4. xam9999
    xam9999
    xam9999
    Доброго дня всем.
    Генератор stanley 3050 Новый, 220В. бензин, ручной зав., однофазный.
    По движку нареканий нет, но напряжение при замере в розетках без нагрузки 265-267В! И прыгает в до 90в на пол секунды примерно. Лампа накала слегка мерцает при его работе. Что может быть? Менять его или можно обойтись малой "кровью". Ценник дешевый, поэтому возвращать не хотелось бы (это последний на фирме)
    Спасибо!
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Попробуйте нагрузить сильнее. И давайте прогреться до подключения нагрузки.
  6. xam9999
    xam9999
    xam9999
    Постоянно генератор будет держать около 500 ватт + пиковые нагрузки до киловата (холодильник двухмоторный, лампы, телевизор). Пробовал давать нагрузку 2 - 2,4квт, но лампа все-рано мерцала (напряжение в этот момент не замерял). Прогрев был минут 5 (думаю достаточно)
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Он инверторный?
  8. xam9999
    xam9999
    xam9999
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну тогда сдайте его и возьмите обычный синхронный генератор, с этим можете еще попасть на ремонт или замену инверторного блока за Ваши деньги.
  10. xam9999
    xam9999
    xam9999
    Инвертер более экономичный, менее шумный, малогабаритный и более легкий.
    Я пользуюсь кипором 1000 (вроде) третий год и нареканий на инвертер и вообще на инв.-ые генераторы не наблюдаю
  11. xam9999
    xam9999
    xam9999
    Так я хочу узнать по симптомам что у него работает не так. - Там может на щетках контакт плохой, например.
    Где смотреть, и можно ли самому исправить неисправность? - Вот в чем вопрос.
    Конечно, если это блок регулятора напряжения или блок инвертора, то завтра его отнесу обратно в магазин!
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Лучше не лезть, 260В уже плохо да еще и падения до 90В, тут и думать нечего. Заявлено в инструкции 230В, так будьте добры, а все, что ниже или выше -брак. Либо пусть продавцы через сервисный центр лечат генератор за свой счет.
  13. SergeyPugachev
    SergeyPugachev
    SergeyPugachev
    Доброго времени суток! Гуру подскажите причину поломки:
    Дизельный генератор DDG6000-3E, 3х фазник, двс UD186/
    Эксплуатация 2 года.
    Безпричинно стал сильно нагреваться (докрасна) выпускной коллектор и глушитель, работа с перебоями и выстрелами. Где искать причину, куда копать?
    Есть подозрения на форсунку верхнюю... может кто нить подскажет что делать?
  14. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    @SergeyPugachev, возможно выхлопной клапан прогорел. также, выхлоп проверьте, - не забит ли. поднесите руку к выхлопу - должен выдувать неплохо
  15. Mashai
    Mashai
    Mashai
    Йошкар-Ола
    "Шеф, все пропало!" Здравствуйте. Генератор Хутер 6500Л. Приобрел в декабре 14-го года, постоял, зимой же проверил, что работает, летом немного он поработал, бака 2 наверное сжег, осенью еще бака 2, 3-х полных точно не отработал, масло как положено, после обкатки поменял, потом раз менял. Заводился с полпинка, отлично работал, все нравилось, сварку держал. Тут его оставили вдалеке, но на видном месте работать (стройка в поле), - он просматривался, никто не ходил, да и некому было - на зарядку аккумов к шуруповерту. Пришел человек поменять аккумы - не работает, не заводится. Я посмотрел только, что свеча без искры. Никуда больше не лазил, т. к. гарантия. Повез в магазин. Они отвезли в сервис в Чебоксары, оттуда мне сказали, что ремонт 9000, сломано крепление катушки, поврежден вал. Попросил прислать фотки. Вопрос. Никто ничего под кожух не совал. Вообще, можно ли туда что-то сунуть я теперь не знаю, не посмотреть, до этого не интересовался. В сервисе говорят, что что-то попало и все поломало. Здесь Serj052 пишет, что у него откручивалось все https://www.forumhouse.ru/threads/13484/page-15. Вот и у меня - первая мысль, что что-то внутри открутилось. Что, чего и как - непонятно, не знаю, что и думать.
